    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement moteur somfy rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F611027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement moteur somfy rts?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2013 09:46:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2013 09:46:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que lorsque vous programmer une télécommande si vous appliquez la double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur suivit d&amp;#39;un appui bref sur le bouton PROG au dos de la télécommande cela mémorise la télécommande et vient effacer tous les autres points de commande mémorisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à appliquer sur la mémorisation du deuxième point de commande est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande qui pilote déjà le volet roulant et faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la seconde télécommande que vous souhaitez mémoriser, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que vos deux TELIS 1 RTS pilotent bien le moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611027-fonctionnement-moteur-somfy-rts/answers/1216300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611027-fonctionnement-moteur-somfy-rts/answers/1216300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611027-fonctionnement-moteur-somfy-rts/answers/1216300</guid>
  <fb20:id>1216300</fb20:id>
  <fb20:question-id>611027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas programmer mes deux télécommandes telis. quand j&amp;#39;en programme une l&amp;#39;autre ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;merci de bien vouloir m&amp;#39;expliquer car je galère depuis deux jours.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;jean pierre dereani&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
