    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deverouillage volet roulant lt 50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F611055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deverouillage volet roulant lt 50</description>
    <pubDate>Mon, 02 Dec 2013 19:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2013 19:39:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas M.</title>
  <dc:creator>nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore Nams, mais meme avec la manipe, le volet ne bouge pas une oreille, et je n&amp;#39;ai aucun bruit.&lt;br /&gt;Et avec la telecommande c&amp;#39;est idem.&lt;br /&gt;Mais je vais peut etre verifier que mon fil est bien alimente en 230, c&amp;#39;est pas bete comme reflexion.&lt;br /&gt;Merci je vois ça demain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1215873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1215873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1215873</guid>
  <fb20:id>1215873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4657805</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>611055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant Somfy LT 50 modèle meteor&lt;br /&gt;Il fonctionne avec une télécommande telis 1 RTS&lt;br /&gt;Le volet est bloqué ouvert, il ne fonctionne plus, apparemment le récepteur du volet est hs.&lt;br /&gt;Il y a t il une manipe pour fermer le volet manuellement ou le deverouiller?&lt;br /&gt;Il y a t il une solution pour etre sur que ce soit le recepteur du moteur qui est hs, et pas autre chose?&lt;br /&gt;Merci de votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mince... question peut être idiote. Mais y a t-il bien du 230 qui arrive au moteur?&lt;br /&gt;Et donc avec la manip, ya rien du tout pas un petit mouvement ou bruit?&lt;br /&gt;Au cas où si on part dans le fait que ton moteur est déjà déprogrammé, si tu appui sur montée et descente en même temps, rien non plus?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2013 21:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214205</guid>
  <fb20:id>1214205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta reponse Nams, j&amp;#39;ai bien essaye ce qui est proposé dans le lien, mais rien n&amp;#39;y fait...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2013 21:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214194</guid>
  <fb20:id>1214194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A moins que ce soit un moteur avec commande de secours (manivelle) intégré, il ne sera pas possible de le déverrouiller. As tu essayé ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2013 20:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611055-deverouillage-volet-roulant-lt-50/answers/1214174</guid>
  <fb20:id>1214174</fb20:id>
