    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation chronis easy uno</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F611086" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation chronis easy uno</description>
    <pubDate>Sun, 01 Dec 2013 21:33:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2013 21:33:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 du 220 tu dois obligatoirement les avoir quelque part. Car l&amp;#39;alimentation (2 ou 3 du 220v) arrive à l&amp;#39;interrupteur ou chronis et c&amp;#39;est l&amp;#39;inter ou chronis qui lorsque tu appui sur un bouton alimente et donc fait fonctionner le moteur / volet. C&amp;#39;est le même principe qu&amp;#39;avec un inter de lumière, lorsque tu appui tu ferme le circuit entre le 220v et le moteur ou lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214197</guid>
  <fb20:id>1214197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>611086</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je veux remplacer mon interrupteur filaire somfy par un chronis easy uno (que le vendeur m&amp;#39; a conseillé) .&lt;br /&gt;or je me trouve confronté à un problème pour le montage .&lt;br /&gt;Actuellement sur l&amp;#39;interrupteur , j&amp;#39;ai le neutre moteur et un fil pour la montée , un pour la descente. soit 3 fils.&lt;br /&gt;or sur l&amp;#39;interrupteur chronis easy uno : il faut aussi une arrivée 220 v.&lt;br /&gt;que je n&amp;#39;ai pas ... puisque mon moteur est déjà alimenté .&lt;br /&gt;question : les 220 v servent uniquement à alimenter l &amp;#39;interrupteur ? &lt;br /&gt;ou bien alimentent ils aussi le moteur ??? &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de steph59</title>
  <dc:creator>steph59</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Nams , pour la réponse !  mais je ne comprends pas pourquoi la chronis a besoin d&amp;#39;une arrivée 220 spécifique : voir schéma de montage .&lt;br /&gt;moi j&amp;#39;ai déjà au niveau de mon interrupteur , l&amp;#39;équivalent des 3 fils de droite sur le schéma. mais il me manque les 2 du 220&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2013 21:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214187</guid>
  <enclosure length="61988" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3153e703f9470686/2013_12_01_22h13_39_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1214187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4658104</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Steph, l&amp;#39;arrivée 220v tout comme les fils du moteurs devaient arrivé à ton inter. Ce qui est logique, le 220 n&amp;#39;est pas relié direct à ton moteur sinon il serait en permanence alimenté donc en permanence en mouvement. Ton inter comme ta chronis se situe donc entre l&amp;#39;arrivée 220v et l&amp;#39;arrivée des câbles du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2013 20:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/611086-installation-chronis-easy-uno/answers/1214143</guid>
  <fb20:id>1214143</fb20:id>
