    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement ipso 50 par altus 50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F612765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement ipso 50 par altus 50 ?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2013 16:30:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2013 16:30:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement avec une commande 3 point cela fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/612765-remplacement-ipso-50-altus-50/answers/1220123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/612765-remplacement-ipso-50-altus-50/answers/1220123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/612765-remplacement-ipso-50-altus-50/answers/1220123</guid>
  <fb20:id>1220123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4683343</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>612765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai un moteur ipso50 qui est hs. J&amp;#39;ai acheté son équivalent, un altus 50 6/17.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc 2 questions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d‘après la notice, le moteur doit tourner légèrement a la première mise sous tension ou apres une initialisation. Le mien ne bouge pas du tout. Est ce normal?&lt;/li&gt;-j‘ai un doute sur la comptabilité de ma télécommande. Il s&amp;#39;agit d‘un modèle a bouton simple (solus transmitter). Je n‘ai pas de bouton d&amp;#39;apprentissage derrière. Est elle compatible et si oui, comment faire l&amp;#39;apprentissage?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien C.</title>
  <dc:creator>sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le solus transmitter que vous possedez ne permet pas de prendre la main sur votre altus, car c&amp;#39;est un point de commande sequentiel, il vous faut absolument vous procurez un point de commande a trois bouton bien distinct (monté, stop et descente). Car pour prendre la main sur un altus, il faut faire monté et descente en meme temps, ce qui est imposible avec un solus transmitter. Une fois votre volet réglé, vous pourrez remettre le solus en tant que point de commande.&lt;br /&gt;point de commande necessaire: Smoove rts, telis rts, ect....&lt;br /&gt;En esperant vous avoir aidé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/612765-remplacement-ipso-50-altus-50/answers/1217602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/612765-remplacement-ipso-50-altus-50/answers/1217602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/612765-remplacement-ipso-50-altus-50/answers/1217602</guid>
  <fb20:id>1217602</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4533672</fb20:author-profile>
