    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Asservissement BSO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F614132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Asservissement BSO</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 08:24:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2013 08:24:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Veuillez trouver ci-dessous la notice du récepteur:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b64/adb/f7fdfc7bd37be551d2b2f92a31/public_uploader/modulis2-receiv09b-A5fr.pdf?032924&quot;&gt;Récepteur Soliris Slim RTS réf 1810802&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Enfin, vous pouvez avoir qu&#39;une seule télécommande Télis Soliris Mod/Var pour tout les BSO, c&#39;est tout à fait faisable.&lt;br&gt;La seule contrainte, sera que vous ne pourrez faire une &quot;programmation&quot; différente selon la façade où se trouve les BSO.&lt;br&gt;En effet, vous ne pourrez qu&#39;activer ou désactiver les capteurs sur tout les BSO.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1251116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1251116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1251116</guid>
  <fb20:id>1251116</fb20:id>
  <fb20:question-id>614132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir mes 8 BSO tout métal motorisés par des J406 1TN.&lt;br /&gt;4 d&amp;#39;entre eux sont équipés du récepteur soliris slim RTS (1810802) et sont commandés par une Telis 4 variation RTS. Les 4 autres BSO sont à commandes filaires.&lt;br /&gt;Je souhaiterai automatiser l&amp;#39;ouverture et la fermeture de l&amp;#39;ensemble en fonction de l&amp;#39;ensoleillement et du vent.&lt;br /&gt;1. Il faut tout d&amp;#39;abord rendre les 4 BSO filaires commandables par radio. Je suppose que les micro-modules volet roulant RTS ou les centralis Uno RTS sont les deux seules possibilités si je souhaite garder un inverseur. Sinon je peux ajouter 4 récepteurs 1810802.&lt;br /&gt;2. Niveaux capteurs, je ne vois que la gamme Soliris, en particulier le capteur mixte Vent/soleil. Mais il semble que ce système s&amp;#39;appuie sur une autre télécommande (Telis Soliris Mod/Var RTS), ce qui complique les choses et restreint aussi les possibilités. En effet j&amp;#39;aimerais qu&amp;#39;en cas de fort vent, un BSO descendu, se ferme totalement, et qu&amp;#39;un BSO remonté dans sa niche, y reste. Cela signifie qu&amp;#39;il faut connaître l&amp;#39;état en temps réel du BSO...&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-il donc possible de faire avec les éléments actuels ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabien Bodin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien B.</title>
  <dc:creator>Fabien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je ne dispose pas de la documentation des modules Soliris slim RTS. Est-ce vous pourriez me la transmettre entièrement ?&lt;br /&gt;Pour contrôler les capteurs de vent et/ou soleil, il faut forcément une télécommande Telis Soliris Mod/Var par BSO, donc 8 télécommandes ou bien grouper les 8 BSO sur une seule. C&amp;#39;est faisable ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;FB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 18:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1249157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1249157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1249157</guid>
  <fb20:id>1249157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4711529</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b3657a72bc9dc4b9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Fabien, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour rendre vos 4 BSO filaires, radio, il faudra mettre des récepteurs soliris slim, en effet le micro-module ou le centralis Uno RTS permettent de conserver un inverseur, mais ne pourront faire de l&#39;orientation de lames.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Donc pour conserver un fonctionnement similaire de vos BSO, il faudra mettre des récepteurs Soliris slim RTS.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ensuite, niveau capteur, vous pouvez avoir soit des capteurs vent type Eolis RTS, soit des capteurs soleil type Sunis wirefree RTS, soit des capteurs mixtes (vent / soleil) Soliris RTS.&lt;br&gt;Un Télis Soliris Mod/Var RTS sera à avoir, pour avoir les fonctions vent / soleil à activer ou désactiver.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Enfin vous trouverez ci-joint, un extrait de la notice du récepteur Soliris Slim qui explique le fonctionnement des BSO avec le vent et le soleil.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d11/298/93b8716e0a689a28ec5267473a/public_uploader/Fonctions_vent___soleil.pdf?9f79e0&quot;&gt;Fonctions_vent___soleil.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 08:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1247928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1247928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614132-asservissement-bso/answers/1247928</guid>
  <fb20:id>1247928</fb20:id>
