    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double Coupure ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F614148" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double Coupure ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 12:28:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 12:28:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de José R.</title>
  <dc:creator>José R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;très bien je vais donc prendre RDV&lt;br /&gt;Un grand merci pour vos conseils&lt;br /&gt;José&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4274413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4274413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4274413</guid>
  <fb20:id>4274413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9889397</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>614148</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye de reprogrammer la télécommande primaire (le point de contrôle) d&amp;#39;un volet roulant. &lt;br /&gt;1) J&amp;#39;ai fait une double coupure sur le volet en question qui a bien fonctionné (mouvement de 5s).&lt;br /&gt;2) J&amp;#39;ai mal programmé la telecommande en appuyant que 2s (un va et vient) aulieu de 7s (deux va et vient).&lt;br /&gt;3) Me rendant compte de mon erreur j&amp;#39;ai essayé de faire une autre double coupure (meme plusieurs) mais le volet ne repond plus par le mouvement de 5s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire pour re-activer la double coupure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est une fin de course qui est réglée, le moteur s&amp;#39;arrêterait à cette hauteur et ne monterait pas plus haut, même en l&amp;#39;aidant à la main. Les symptômes que vous décrivez prouvent clairement que le moteur commence à faiblir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 11:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4274220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4274220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4274220</guid>
  <fb20:id>4274220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant les 10 cm correspondent à l&amp;#39;endroit ou j&amp;#39;ai fait maladroitement la manipulation avec la télécommande. Si ça avait été le moteur pourquoi il s&amp;#39;arrêterait 4 fois sur 5 sur ce même endroit? Aujourd hui il s&amp;#39;est juste décollé ensuite je l&amp;#39;ai redescendu ensuite il est remonté et s&amp;#39;est arrêté aux 10 cm. Si je l&amp;#39;aide un peu il remonte jusqu&amp;#39;en haut... Et puis si c&amp;#39;est un problème moteur on devrait quand même pouvoir faire la réinitialisation ou sortir du programme non? Bref avant que je contacte le SAV n&amp;#39;y a t il pas une autre possibilité ou une manœuvre à faire? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;José&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 15:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4269051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4269051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4269051</guid>
  <fb20:id>4269051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était un problème de fin de course, même en l&amp;#39;aidant à la main il ne monterait pas plus haut que ces 10cm. Les symptômes que vous me décrivez laisse penser à un défaut moteur. Il faudra donc vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 14:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4268873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4268873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4268873</guid>
  <fb20:id>4268873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne dispose pas de fond de course mécanique ou bien c&amp;#39;est la buttee.&lt;br /&gt;Si le volet est en position fermée il monte mais il ne s&amp;#39;ouvre qu a 10cm du sol ensuite plus rien. Pourtant il descend. Je pense que j&amp;#39;ai du mettre un fin de course a cet endroit de manière maladroite. Si je veux le montrer jusqu&amp;#39;en haut je dois l&amp;#39;aider et la il s&amp;#39;arrête un peu plus haut. Une fois qu&amp;#39;il est tout en haut il descend jusqu&amp;#39;en bas et remonte mais dès qu&amp;#39;il descend plus bas que ces 10 cm du sol alors il ne remontera plus jusqu&amp;#39;en haut&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore refait la mise à zéro mais rien il ne réagit pas&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;José&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 16:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4266434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4266434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4266434</guid>
  <fb20:id>4266434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si ce moteur dispose de boutons de fins de course mécaniques ? De plus, actuellement pour le piloter devait vous maintenir les boutons monté ou descente appuyer pour qu&amp;#39;il bouge ou bien une impulsion brève suffit à le faire bouger jusqu&amp;#39;à se qu&amp;#39;il bloque seul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4265815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4265815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4265815</guid>
  <fb20:id>4265815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème : mon volet ne se reanitialise pas lors de la double coupure électrique. J&amp;#39;ai aussi fait la manipulation plus en bas mais rien y fait il s&amp;#39;arrête a des positions anciennement enregistrées&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée pour remettre à zéro tous ces réglages ? Merci José&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 10:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4262679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4262679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/4262679</guid>
  <fb20:id>4262679</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, du coup le technicien est passé à midi, est à refait marcher le volet ouf :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait la double coupure ne faisait plus rien et le technicien a bien appuyé sur haut bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais essayé de le laisser débrancher 24h rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais plus osé pour plusieurs raisons : je ne pouvais pas débrancher les autres volets (et ceux des voisins de la résidence avec lesquels mes télécommandes s&amp;#39;étaient mélangés)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais essayé de baisser le disjoncteur et brancher seulement le volet, mais j&amp;#39;avais inversé phase et neutre. Du coup je pensais avoir tué le volet, mais non, les moteurs somfy sont résistants !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre réponse :-) ça me servira une prochaine fois (mais pas tout de suite car je n&amp;#39;y toucherais plus de si tôt)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2014 16:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1416775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1416775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1416775</guid>
  <fb20:id>1416775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5753728</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est probable que la manipulation soit la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/06b/f50/1139f76ed3c46718cffba20e33/public_uploader/R_glage1.gif?d8e17b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/45e/69f/bcf6eddc98a7344e1ff5c606fe/public_uploader/R_glage2.gif?e588cb&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2014 13:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1416265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1416265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1416265</guid>
  <fb20:id>1416265</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour GG, j&amp;#39;ai le même problème et ne m&amp;#39;en sors pas, quelle est la manip donnée par somfy ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2014 10:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1412704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1412704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1412704</guid>
  <fb20:id>1412704</fb20:id>
  <title>Réponse de JC</title>
  <dc:creator>JC</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Te souviens tu de la manip? Ca vaudrait le coup de la poster ici&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 07:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1336090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1336090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1336090</guid>
  <fb20:id>1336090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4561070</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de GG</title>
  <dc:creator>GG</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais résolu le problème simplement en envoyant un mail pour expliquer mon problème a somfy . Somfy m&amp;#39;a appelé et m&amp;#39;a fait faire des manips . Je ne pouvais pas faire de double coupure car j&amp;#39;avais fait un début de programmation donc il fallait faire une autre manip qu&amp;#39;ils m&amp;#39;ont explique par tel et ça a fonctionne . Très bon sav par tel somfy :;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2014 23:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1336004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1336004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1336004</guid>
  <fb20:id>1336004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4724780</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut laisser brancher pour que le moteur se remette en mode normal. Ce qui est sur c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai fait aucune opération particulière (à part attendre)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2014 21:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329579</guid>
  <fb20:id>1329579</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurélien B.</title>
  <dc:creator>Aurélien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j ai testé d&amp;#39;attendre une heure environ et de recommencer mais toujours aucun mouvement après la double coupure. As tu laissé une heure branché ou débranché ton volet roulant?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2014 19:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329522</guid>
  <fb20:id>1329522</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5361696</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5f9a4f76b5e5d88d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit d&amp;#39;attendre environ une heure et de refaire la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2014 19:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329511</guid>
  <fb20:id>1329511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis.&lt;br /&gt;Suite à un blocage de mon volet roulant j&amp;#39;ai voulu réaliser la double coupure qui a fonctionné une fois mais suite à une mauvaise manip durant la reprogrammation, j&amp;#39;ai voulu recommencer et là plus de réponses de la part de mon volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, mon volet remonte de 10 cm et redescend également de ces mêmes 10 cm mais remise à zéro impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1329496</guid>
  <fb20:id>1329496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi a refaire la double coupure en attendant un certain temps. Je n&amp;#39;ai pas mesuré mais c&amp;#39;était de l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une heure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 20:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1223694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1223694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1223694</guid>
  <fb20:id>1223694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème . Hier j&amp;#39;ai réussi a faire une double coupure avec un interrupteur de prêt pour essayer . Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai voulu faire une double coupure pour synchroniser mes commandes achetées et la plus rien !! Les volets ne réagissent plus a la double coupure donc impossibilité de faire reconnaître la commande ensuite ! Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2013 16:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1222927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1222927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614148-double-coupure-fonctionne/answers/1222927</guid>
  <fb20:id>1222927</fb20:id>
