    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité clavier à code RTS / Moteur SIMINOR G500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F614421" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité clavier à code RTS / Moteur SIMINOR G500</description>
    <pubDate>Fri, 13 Dec 2013 07:46:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2013 07:46:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce digipad est un DIGIPAD radio RTS et il est compatible avec les protocoles radio antérieur et postérieur à 2006 comme indiqué dans la notice, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il est compatible RTS ainsi que l&amp;#39;évolution de celui-ci le RTS NS qui est un nouveau protocole et non une fréquence radio différente comme le RTR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1231523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1231523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1231523</guid>
  <fb20:id>1231523</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>614421</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;est-ce que le clavier à code RTS (référence 2400625) est compatible avec le moteur de porte de garage SIMINOR G500 ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique M.</title>
  <dc:creator>dominique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;Je comprends le problème lié à l&amp;#39;incompatibilité entre les protocoles de dialogue ainsi qu&amp;#39;entre les fréquences différentes.(RTR / RTS)&lt;br /&gt;Cependant sachant cela, je fais une fixation sur la phrase &amp;quot;Le Digipad est compatible avec les protocoles radio antérieur et postérieur à 2006&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le paragraphe 2.3 de le notice pdf du clavier indique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;2.3. Cas des moteurs Axorn et Axovia antérieurs à 2006  [fig.C] En 2006, Somfy a changé son protocole radio pour moteurs de portails et portes de garage. Le Digipad est compatible avec les protocoles radio antérieur et postérieur à 2006. Chaque touche de commande peut être configurée individuellement.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on explique ensuite comment changer de protocole radio.&lt;br /&gt;Cette fonctionnalité laisse donc sous entendre que le digipad sait dialoguer avec du RTR. Je fais sûrement fausse route mais je ne vois pas mon erreur de raisonnement.&lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension et votre éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2013 21:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1231392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1231392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1231392</guid>
  <fb20:id>1231392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4717148</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;élément qui compte pour déterminer la compatibilité est le boitier électronique et non les moteurs. Vous êtes équipé d&amp;#39;un boitier de PASSEO 520 fonctionnant en RTR (433.92Mhz) comme vos portes de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation de portail comme celle des portes de garage ne sont donc pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le digipad est compatible avec les motorisations RTS. Ce protocole à subi une évolution en 2006 donc avant 2006 non NS et à partir de 2006 NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1230775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1230775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1230775</guid>
  <fb20:id>1230775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai creusé le sujet car j&amp;#39;ai trouvé la doc du clavier sur le site et un truc m&amp;#39;intrigue.&lt;br /&gt;Le moteur Axovia 160 NS est indiqué comme compatible avec le clavier à code RTS.&lt;br /&gt;Je serais donc tenté de penser qu&amp;#39;il en va de même pour le G500, car mes 6 vieilles télécommandes S433 (4 canaux)  pilotent indifféremment les moteurs Axovia 160 S du PASSEO 520 pour le portail et deux SIMINOR G500 pour les garages, le tout en 433.92 Mhz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, la documentation précise dès le début que le clavier :&lt;br /&gt;&amp;quot;....est compatible avec tous les moteurs, même ceux antérieurs à 2006 (cf. paragraphe 2.3.&amp;quot;&lt;br /&gt;Il existe semble-t-il une fonction permettant de sélectionner l&amp;#39;ancien protocole radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y aurait-il une subtilité entre un Axovia 160 S , sigle figurant sur la doc. de mon PASSEO 520 et l&amp;#39;Axovia 160 NS, sigle figurant dans la doc. du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2013 22:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1225450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1225450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1225450</guid>
  <fb20:id>1225450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le G500 fonctionne sur la fréquence 433,92 et le RTS sur 433,42. Donc non ce n&amp;#39;est pas compatible. Après il est possible le de rajouter un récepteur RTS pour que le clavier soit compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr/accueil/acheter/produits/306/fr-fr/recepteur%2Dportail%2Dporte%2Dde%2Dgarage%2Drts%2Dexterieur.cfm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr/accueil/acheter/produits/306/fr-fr/re...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 21:10:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1222040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1222040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614421-compatibilite-clavier-code-rts-moteur-siminor-g500/answers/1222040</guid>
  <fb20:id>1222040</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
