    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation erronée Telis 1 pure / nouveau moteur volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F614594" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation erronée Telis 1 pure / nouveau moteur volet</description>
    <pubDate>Wed, 11 Dec 2013 10:51:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2013 10:51:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Yvon,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lorsque vous appuyez simultanément sur les touches montée et descente le volet fait-il un mouvement de va et vient ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Si oui il faudrait finaliser la programmation en suivant ces manipulations :&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;cursor: default;&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ec1/301/777595ff4664c686849d82e80e/public_uploader/R_glage1.gif?8f3a96&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;cursor: default;&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/5a2/2d4/0af588b276907651fef86cecb9/public_uploader/R_glage2.gif?9dc3e3&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet ne fait pas de mouvement de va et vient lors de l&#39;appui simultané alors dans ce cas merci d&#39;effectuer une double coupure uniquement sur ce volet puis faire un appui bref sur le bouton &quot;PROG&quot; de la télécommande que vous souhaitez enregistrer.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous restons à votre disposition&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/614594-programmation-erronee-telis-1-pure-nouveau-moteur-volet/answers/1227730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/614594-programmation-erronee-telis-1-pure-nouveau-moteur-volet/answers/1227730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/614594-programmation-erronee-telis-1-pure-nouveau-moteur-volet/answers/1227730</guid>
  <fb20:id>1227730</fb20:id>
  <fb20:question-id>614594</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 2 volets roulant et ai un problème de dés la pré-affectation+ programmation du second alors que dans les conditions requises d&amp;#39;alimentation unique du couple volet- telis j&amp;#39;ai dù passer par la phase inversion du sens de rotation (OK). ensuite victime d&amp;#39;une coupure intempestive d&amp;#39;alim (branchement provisoire aléatoire...) pendant la phase programmation des fins de courses je n&amp;#39;ai pu la terminer. Le volet ne fonctionne qu&amp;#39;en maintenant appuyées les Cdes Monte/baisse. Le n&amp;#39;avais pas encore valider à l&amp;#39;AR la programmation du telis/moteur de volet. J&amp;#39;ai tenté la procédure effacement complet de la mémoire moteur à plusieurs reprises sans succès car qd je recommence la procédure complète, seule la 1ère phase pré-affectation fonctionne. Que Faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
