    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fermeture sur freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F615330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fermeture sur freevia 600</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 10:28:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2013 10:28:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que pour activer la fermeture automatique, il faut que la télécommande soit posée à plat sur le boîtier électronique le long des voyants, sans les cacher :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton &amp;quot;1 point&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant FERMETURE AUTO clignote, puis relâchez, le voyant doit continuer à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton &amp;quot;2 points&amp;quot;, le voyant FERMETURE AUTO va s&amp;#39;éteindre, puis se rallumer fixe, relâcher l&amp;#39;appui, le voyant se remet à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites alors une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;1 point&amp;quot;, c&amp;#39;est RAZ MEMOIRE qui se met à clignoter, faites un nouvel appui bref sur ce bouton &amp;quot;1 point&amp;quot;, seul STATUT et FERMETURE AUTO restent allumés.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ouvrez votre portail, il devrait se refermer seul après 30 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1234906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1234906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1234906</guid>
  <fb20:id>1234906</fb20:id>
  <fb20:question-id>615330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail n&amp;#39;arrivais plus à se fermer, il revenais en arrière au bout d&amp;#39;un certain temps, mais jamais à partir du même endroit. j&amp;#39;ai donc dû effacer les réglages, seulement après avoir effacer les réglages, j&amp;#39;ai eu beaucoup de mal à pouvoir le refermer, (blocage tjrs aléatoire et retour en arrière), après plusieurs essais mon portail se ferme et s&amp;#39;ouvre en mode séquentiel, maintenant j&amp;#39;aimerai le remettre en mode automatique, mais impossible de faire cette étape. Le voyant statut n&amp;#39;est pas allumé, d&amp;#39;ailleurs aucun voyant n&amp;#39;est allumé, quand j&amp;#39;ouvre mon portail et que ensuite je le referme si je passe devant la cellule il se stop et s&amp;#39;ouvre à nouveau, je constate donc que la cellule fonctionne.&lt;br /&gt;Ma question est: pourquoi tous les voyants sont éteints et pourquoi je ne peux plus le mettre en automatique?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sébastien P.</title>
  <dc:creator>sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous après les tests que vous m&amp;#39;avez demandé de faire.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer de refaire la manip en plein jour, cette fois-ci j&amp;#39;ai bien le voyant statut qui est allumé fixe et quand je veux  faire la manipulation pour passer en automatique, le voyant radio s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint sans que le voyant &amp;quot;fermeture automatique&amp;quot; ne s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Conclusion: je ne peux pas passer en automatique et je ne peux plus effacer les réglages. Par-contre quand je passe devant les cellules au moment de la fermeture, le portail s&amp;#39;ouvre à nouveau.&lt;br /&gt;Que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 12:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1233250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1233250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1233250</guid>
  <fb20:id>1233250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4733357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous confirmer que lorsque vous avez effectué
votre branchement et vos tests il faisait jour ? &lt;br&gt;&lt;br&gt;
En effet comme vous l&#39;indiquait Mathieu, sur le boîtier électronique de votre motorisation se trouve un &quot;puits
de lumière&quot; (voir schéma ci-dessous). Si ce dernier ne capte pas de
lumière, tous les voyants du boîtier s&#39;éteignent et il est impossible de
programmer quoique ce soit (nouvelles télécommandes, remise à zéro, fermeture automatique ...) :
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;cursor: default;&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/283/c6e/77aeeb4d4725885d3ac2e7f12c/public_uploader/_tiquette_Freevia_600.jpg?10b268&quot;&gt;&lt;/p&gt;De plus comme Mathieu l&#39;a dit, vous pouvez leurrer ce puit de luimière à l&#39;aide d&#39;une lampe torche.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Merci pour vos réponses et bonne journée,&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 14:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1226450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1226450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1226450</guid>
  <fb20:id>1226450</fb20:id>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez avec une lampe torche qui éclaire au niveau des voyants que le voyant status s&amp;#39;allume. Si c&amp;#39;est la cas vous pourrez ensuite régler le mode refermeture automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 12:01:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1225981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1225981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/615330-probleme-fermeture-freevia-600/answers/1225981</guid>
  <fb20:id>1225981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
