    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur garage - éclairage déporté exclusif</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F615572" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur garage - éclairage déporté exclusif</description>
    <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 12:28:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2013 12:28:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sortie eclairage externe n&amp;#39;est qu&amp;#39;un relais qui coupe la phase. &lt;br /&gt;Vous pouvez mettre en parallele votre interrupteur.&lt;br /&gt;il faut qu&amp;#39;il soit entre la phase en entrée du Dexxo et la phase de la sortie éclairage externe. (bornes 2 et 4 il me semble mais à vérifier - 1 et 3 doivent etre le neutre).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/615572-moteur-garage-eclairage-deporte-exclusif/answers/1226033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/615572-moteur-garage-eclairage-deporte-exclusif/answers/1226033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/615572-moteur-garage-eclairage-deporte-exclusif/answers/1226033</guid>
  <fb20:id>1226033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>615572</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma porte de garage sectionnelle Futurol, j&amp;#39;ai le moteur SOMFY Dexxo Pro io 1000 (posé il y a 2 ans). Comme décrit dans la notice, ce modèle permet de relier un éclairage déporté à la place de la petite ampoule interne (ainsi, quand on ouvre la porte de garage, c&amp;#39;est un autre éclairage déporté qui s&amp;#39;allume, et qui s&amp;#39;éteint au bout de la temporisation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;y ai donc relié les néons du plafond de mon garage (via le boitier électrique, fait dans les règles de l&amp;#39;art par l&amp;#39;électricien de mon chantier). Et, effectivement, quand j&amp;#39;ouvre la porte de garage avec ma télécommande, ce sont les néons du garage s&amp;#39;allument, super. Mais le problème, c&amp;#39;est que les interrupteurs de mon garage, eux, ne commandent plus les néons. Le moteur SOMY a pris l&amp;#39;exclusivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la solution pour que les interrupteurs du garage puissent continuer eux aussi à commander les néons ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
