    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant ne remonte pas correctement, il a du mal à remonter.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F616503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant ne remonte pas correctement, il a du mal à remonter.</description>
    <pubDate>Thu, 12 Dec 2013 12:37:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2013 12:37:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons tout d&amp;#39;abord de vérifier que rien ne gène à l&amp;#39;enroulement du volet roulant que vous devez aider à remonter (dans les glissières, lamelles décalées dans le coffre, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il semblerait que le moteur ait un problème de puissance et semble donc en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de votre installateur pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616503-volet-roulant-remonte-correctement-mal-remonter/answers/1230581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616503-volet-roulant-remonte-correctement-mal-remonter/answers/1230581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616503-volet-roulant-remonte-correctement-mal-remonter/answers/1230581</guid>
  <fb20:id>1230581</fb20:id>
  <fb20:question-id>616503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon problème concerne un volet roulant qui fonctionne mal. En effet, il ne parvient plus à remonter seul et je dois l&amp;#39;aider à remonter.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à résoudre ces problèmes ?&lt;br /&gt;Merci de votre support.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
