    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage acces distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F616728" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage acces distance</description>
    <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 06:27:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2017 06:27:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal C.</title>
  <dc:creator>pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je confirme donc mes suppositions!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques heures après avoir modifié mes dns primaires et secondaires avec celles de mon nouveau FAI, tout fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour résumer, en cas de changement de fournisseur d&amp;#39;accès il faut :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Depuis l&amp;#39;admin de sa box :&lt;br /&gt;ouvrir les ports (Port HTTP 80 et port HTTPS 443) depuis l&amp;#39;admin de sa box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Depuis l&amp;#39;interface Somfy (à laquelle on accède en rentrant l&amp;#39;IP de l&amp;#39;alarme dans son navigateur) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;rentrer l&amp;#39;IP de sa box&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rentrer les DNS primaire et secondaires du nouveau FAI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PATIENTER QUELQUES HEURES (48h gros max) le temps que l&amp;#39;ensemble des serveurs pointent vers les nouvelles DNS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Donc pour ceux qui rencontrent des soucis... &lt;/p&gt;&lt;p&gt; il suffit de patienter, ça risque de ne pas fonctionner tout de suite si on tente en accès via l&amp;#39;appli Somfy en 3G/4G ou bien depuis &lt;a href=&quot;https://mamaison.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://mamaison.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cela servira à d&amp;#39;autres qui ont comme moi galéré pour pas grand chose finalement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3235830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3235830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3235830</guid>
  <fb20:id>3235830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9151017</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>616728</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ayant posé une question précédemment sur le forum, je pensais que les réponses sur les DNS SOMFY allait me permettre d’accéder a mon alarme depuis l&amp;#39;extérieur mais il n&amp;#39;en est rien ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup après avoir suivi la documentation (pourtant tres bien faite) et de nombreux autres essais infructueux je poste ma config au cas ou qq&amp;#39;un aurait une idée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;page : Réglages de l&amp;#39;interface&lt;br /&gt;alarm.somfy.net&lt;br /&gt;port dns 1024&lt;br /&gt;serveur externe 80&lt;br /&gt;Acces a distance : case cochée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page : Réglages du réseau&lt;br /&gt;Nom Netbios ALARMESOMFY&lt;br /&gt;Port HTTP 80&lt;br /&gt;Port HTTPS 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Activer DHCP NON COCHE&lt;br /&gt;Adresse IP centrale/transmetteur = 92.168.0.222&lt;br /&gt;J’accède en local au paramétrage via l&amp;#39;adresse :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://192.168.0.222&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.222&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;222 étant un exemple car j&amp;#39;ai mis un autre numéro compris entre 210 et 250 - &lt;br /&gt;Adresse IP box/modem adsl = 192.168.0.254&lt;br /&gt;Masque sous-réseau = 255.255.255.0&lt;br /&gt;DNS primaire = 212.27.40.240&lt;br /&gt;DND secondaire = 212.27.40.241&lt;br /&gt;==&amp;gt; Ce sont les DNS de Free&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration de la Box - Freebox dégroupée totale :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration du routeur : ACTIF&lt;br /&gt;Adresse IP freebox : 192.168.0.254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration du DHCP :&lt;br /&gt;Etat du DHCP activé&lt;br /&gt;Adresse IP début DHCP : 192.168.0.10&lt;br /&gt;Adresse IP début DHCP : 192.168.0.50&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redirections / BauxDHCP :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Port externe : 80&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;IP destination : 192.168.0.222 (222 toujours pour ex)&lt;br /&gt;Port interne 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et&lt;br /&gt;Port externe : 443&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;IP destination : 192.168.0.222 (222 pour exemple)&lt;br /&gt;Port interne 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autres paramétrages sur la Box :&lt;br /&gt;pas de Redirections de plages ports ou de Baux DHCP permanents&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reboot de freebox pour prise en compte des parametres. Vérifications que les paramètres étaient bien enregistrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte crée sur &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy.net&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En profil Installeur j&amp;#39;ai bien paramétrer ma freebox sur la page &amp;quot;Modifier mon compte alarme&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quand je clique sur :&lt;br /&gt;Acces a ma centrale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;==&amp;gt; Choux blanc.&lt;br /&gt;Rien ne se passe : Erreur de chargement de page pour délai dépassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé sur d&amp;#39;autres PC.&lt;br /&gt;Lu et relu la documentation :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy.net/upload/Parametrage_New_Freebox-001.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy.net/upload/Parametrage_New_Freebox-001...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même soucis suite à un changement de FAI. Orange pour Bouygues.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accès à &lt;a href=&quot;https://mamaison.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://mamaison.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt; était impossible, puis maintenant aléatoire et lent mais je parviens de plus en plus a y accéder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je pense que lorsque on injecte des nouvelles DNS primaires et secondaire, le serveur alarmesomfy.net met un peut de temps à monter car il doit avoir besoin de rediriger les dns comme lorsque l&amp;#39;on fait pointer un site web vers un nouveau nom de domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir donc sous 24/48 heures si l&amp;#39;accès devient rapide. Mais je pense que le pb est ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, soyez patients et sa devrat se régler en moins de 48h si je ne fais pas erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 18:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3235513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3235513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3235513</guid>
  <fb20:id>3235513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;après vérification avec nos serveurs, il semblerait que les ports 80 et 443 ne soient pas ouvert pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 11:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3157369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3157369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3157369</guid>
  <fb20:id>3157369</fb20:id>
  <title>Réponse de christophe P.</title>
  <dc:creator>christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le meme probleme que tous le monde, impossible d&amp;#39;avoir acces a distance de mon alarme depuis 1 mois.&lt;br /&gt;je pense avoir tous controlé (tous ce qui a était dis sur le forum) les port, dns, ip etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 14:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3154445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3154445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/3154445</guid>
  <fb20:id>3154445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9205047</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations supplémentaires afin de vous aider. Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 14:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2272875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2272875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2272875</guid>
  <fb20:id>2272875</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-Yves I.</title>
  <dc:creator>jean-Yves I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement les mêmes problèmes que les personnes ci-dessus. J&amp;#39;ai fait les modifications requises DNS primaire 8.8.8.8 et secondaire 8.8.4.4 dans le réglage réseau, port DNS à 80 dans le réglage interface.&lt;br /&gt;Tout le reste est bon.&lt;br /&gt;Thomas, pourrais-je vous envoyer en privé mes paramètres centrale et box car j&amp;#39;avoue ne plus savoir quoi faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Yves i&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 11:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2258264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2258264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2258264</guid>
  <fb20:id>2258264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5799693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Karim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème d&amp;#39;ouverture des ports de votre box ADSL. Avez-vous effectué cela ? Je vous invite à me fournir une copie d&amp;#39;écran des ouvertures de port de votre box si vous souhaitez que je les vérifie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 11:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2210237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2210237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2210237</guid>
  <fb20:id>2210237</fb20:id>
  <title>Réponse de Karim F.</title>
  <dc:creator>Karim F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait les mêmes tentatives que les personnes ci-dessus. Suivi tous vos conseils mais cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvons-nous discuter en privé ? De quelles informations avez-vous besoin pour m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2015 10:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2207413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2207413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2207413</guid>
  <fb20:id>2207413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7163909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez m’excuser pour les délais de traitement de votre problème anormalement long, je rentre tout juste de congés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner plus de précisions sur les problèmes de connexions que vous rencontrez encore avec votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2098262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2098262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2098262</guid>
  <fb20:id>2098262</fb20:id>
  <title>Réponse de Benjamin D.</title>
  <dc:creator>Benjamin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore des soucis de connexion avec mon alarme ... Puis je vous envoyer un message privé avec tous les détails de connexion ? Merci beaucoup par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jul 2015 17:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2080956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2080956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2080956</guid>
  <fb20:id>2080956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7589662</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que changer uniquement les D.N.S. Primaire et Secondaire a aucune incidence sur la connexion à l&#39;interface PC de votre système d&#39;alarme. Je vous conseille dans un premier temps de vérifier que l&#39;adresse IP de votre système d&#39;alarme n&#39;ait pas changé dans le menu installateur 780 de votre Clavier LCD. Si ce n&#39;est pas le cas,vous devez effectuer une remise à 
zéro de votre module IP et un reparamétrage de votre interface en 
suivant la procédure ci-dessous et en ayant préalablement supprimé 
toutes les ouvertures de 
ports et les adresses IP statiques que vous aviez alloué au système 
d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il
 faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre 
système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette 
adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en 
compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir 
tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;, 
décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre 
Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et 
192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte
 installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher
 la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez
 ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour 
le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 08:44:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2078745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2078745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2078745</guid>
  <fb20:id>2078745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour en suivant ces posts, j&amp;#39;ai changé le DNS primaire et secondaire de ma config PC en mettant 8.8.8.8 et 8.8.4.4 comme indiqué. Du coup je n&amp;#39;arrive meme plus à avoir accès à mon alarme en réseau local en tapant l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme... Pouvez vous m&amp;#39;aider SVP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 20:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2078516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2078516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/2078516</guid>
  <fb20:id>2078516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer exactement ce que vous n&amp;#39;arrivez pas à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, avez-vous ouverts les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans les Réglages de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappel aussi que le nom de sous-domaine &lt;a href=&quot;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; ne fonctionnera qu&amp;#39;à distance, c&amp;#39;est à dire soit sur un ordinateur connecté à internet sur une box ADSL autre que celle où est relié l&amp;#39;alarme ou bien sur un Smartphone en 3G. En local, seule l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale sera fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2014 07:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1412409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1412409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1412409</guid>
  <fb20:id>1412409</fb20:id>
  <title>Réponse de yves B.</title>
  <dc:creator>yves B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans la même situation avec le même problème mais avec une livebox (comte créé sur &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy.net&lt;/a&gt;). J&amp;#39;ai testé les valeurs de DNS 8.8.8.8 et 8.8.4.4 avec un port DNS =80 sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2014 19:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1412194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1412194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1412194</guid>
  <fb20:id>1412194</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5751830</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons d&amp;#39;appliquer la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rendez-vous dans le Menu &amp;quot;Réglage du Réseau&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC en compte installateur et modifiez les D.N.S Primaire et Secondaire de cette manière :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;D.N.S. Primaire : 8.8.8.8&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;D.N.S. Secondaire : 8.8.4.4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cliquez ensuite sur &amp;quot;Appliquez&amp;quot; puis sur le lien qui apparaît pour vous connecter de nouveau à l&amp;#39;interface en compte installateur et allez dans le Menu &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; et vérifiez que vous avez bien coché la case &amp;quot;Accés à distance&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1309167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1309167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1309167</guid>
  <fb20:id>1309167</fb20:id>
  <title>Réponse de sebastien A.</title>
  <dc:creator>sebastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis exactement dans le même cas que Christophe, pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 00:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1308917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1308917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1308917</guid>
  <fb20:id>1308917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5236861</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles pour continuer vor dépannage. Nous allons donc continuer notre discussion par messages privés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2013 12:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1236723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1236723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1236723</guid>
  <fb20:id>1236723</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe R.</title>
  <dc:creator>Christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que c&amp;#39;est une erreur de ma part et j&amp;#39;ai bien : alarmesomfy.net sur mon interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce We j&amp;#39;ai essayé différentes configuration mais en vain, je suis retourné à la configuration décrite dans ce post mais qui n&amp;#39;aboutit toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 13:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1235284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1235284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1235284</guid>
  <fb20:id>1235284</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4744052</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous confirmer que vous avez fait une erreur de frappe en recopiant l&amp;#39;adresse serveur dans le Menu &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; et qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot; et non de &amp;quot;alarm.somfy.net&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 10:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1234886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1234886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1234886</guid>
  <fb20:id>1234886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;ai bien changer les DNS et le port DNS comme mentionné par vos soins.&lt;br /&gt;Néanmoins cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Avez vous une autre idée ?&lt;br /&gt;Je vais chercher ce we de mon côté.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2013 22:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1232825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1232825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1232825</guid>
  <fb20:id>1232825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Christophe,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour le bon fonctionnement du forum, merci de ne pas créer deux sujets pour une même problématique. Lorsque vous désirez apporter ce genre de précisions à un post préalablement créé, merci de cliquer sur le bouton &quot;Répondre à cette question&quot; sous la question initale.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ce Sujet fait donc suite à &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/615989-informations-dns-somfy-envoi-msg-vocaux-flux-sms-bug-interface&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;cette discussion.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Concernant votre problème, nous allons vous demander de modifier les DNS, ainsi que le Port DNS :&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Dans le menu &quot;Réglage du Réseaux&quot; de l&#39;interface PC)&lt;br&gt;&lt;br&gt;DNS Primaire : 8.8.8.8&lt;br&gt;DNS Secondaire : 8.8.4.4&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; de l&#39;interface PC)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Port DNS : 80&lt;br&gt;&lt;br&gt;Est-ce que cela corrige votre problème ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2013 09:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1230238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1230238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/616728-parametrage-acces-distance/answers/1230238</guid>
  <fb20:id>1230238</fb20:id>
