    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion Somfy Box ?!!!</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F618220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion Somfy Box ?!!!</description>
    <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 08:23:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2013 08:23:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;essaye de regarder les paramètres de ton modem car je n&amp;#39;ai pas ce soucis avec ma freebox&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/618220-deconnexion-somfy-box/answers/1232944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/618220-deconnexion-somfy-box/answers/1232944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/618220-deconnexion-somfy-box/answers/1232944</guid>
  <fb20:id>1232944</fb20:id>
  <fb20:question-id>618220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lorsque j’éteins mon modem VDSL (Zyxel) puis le rallume, le voyant de la connexion internet de la Somfy Box passe au rouge (normal) mais ne revient jamais au vert tout seul (anormal). Il faut débrancher la box puis la rebrancher. Je suppose que c&amp;#39;est un problème de lease DHCP. C&amp;#39;est TRES TRES ennuyeux pour un système de domotique car si le modem plante et redémarre, la box reste quant à elle hors réseau. Il me semble qu&amp;#39;en cas de perte de réseau de la box, elle devrait toute seule soit se resetter, soit couper sa connexion ethernet pour obtenir un nouveau lease DHCP. Comment faire confiance à un système qui est aussi fragile ? Si je m&amp;#39;absente mes volets vont rester ouverts toute la nuit au prétexte que mon modem a rebooté ? Allons, les cas comme celui-ci doivent être résolus !&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
