    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je voudrais déprogrammer mes 4 volets et refaire une autre programmation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F618450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je voudrais déprogrammer mes 4 volets et refaire une autre programmation</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 10:35:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2013 10:35:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emidio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que si vos volets roulants sont équipés de récepteurs CENTRALIS RTS, nous vous conseillons de remettre à zéro ces derniers pour ensuite les programmer des nouveaux avec la TELIS 4 RTS (voir procédure ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remise à zéro du Récepteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui maintenu de 8 secondes sur le bouton PROG du Centralis&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mémorisation de la TELIS 4 avec le Récepteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG du Centralis&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite le canal de la TELIS 4 sur lequel vous souhaitez piloter ce volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s), sur le bouton PROG au dos de la TELIS 4 RTS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/618450-voudrais-deprogrammer-4-volets-refaire-programmation/answers/1234918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/618450-voudrais-deprogrammer-4-volets-refaire-programmation/answers/1234918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/618450-voudrais-deprogrammer-4-volets-refaire-programmation/answers/1234918</guid>
  <fb20:id>1234918</fb20:id>
  <fb20:question-id>618450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai 4 volets dans une même pièce sur ces 4 volets&lt;br /&gt;2 ne fonctionne pas correctement  j&amp;#39;explique quand je donne un ordre de montée ou descente il ne réagisse pas tout le temps manuellement sur le recepteur ok &lt;br /&gt;recepteur centralis RTS&lt;br /&gt;émetteur  relis 4 RTS&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
