    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité des tubes.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F618572" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité des tubes.</description>
    <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 08:15:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2013 08:15:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;il faut choisir le bon diamètre de moteur en fonction du diamètre de ton tube puis il faut acheter des bagues d&amp;#39;adaptations, pour que le moteur soit compatible avec la forme du tube&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/618572-compatibilite-tubes/answers/1232930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/618572-compatibilite-tubes/answers/1232930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/618572-compatibilite-tubes/answers/1232930</guid>
  <fb20:id>1232930</fb20:id>
  <fb20:question-id>618572</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que tous les tubes somfy sont identiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est-ce qu&amp;#39;il existe plusieurs model de tube suivant le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
