    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement d&#39;adresse ip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F618833" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement d&#39;adresse ip</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2013 10:48:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2013 10:48:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de julien J.</title>
  <dc:creator>julien J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;bon je viens de solutionné tous mes soucie.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai activé l&amp;#39;accé a distance sur ma freebox mais sur le port 79 et ensuite je l&amp;#39;ai redésactivé.&lt;br /&gt;du coup elle ne bloque plus le port 80.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reparamétré mes redirection de port sur le 80, (sur la freebox, sur l&amp;#39;alarme et sur mon application smartphone)&lt;br /&gt;et du coup tous fonctionne normalement avec le port 80 standard.&lt;br /&gt;je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1238098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1238098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1238098</guid>
  <fb20:id>1238098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4788761</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>618833</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de changer de domicile et donc de connexion internet.&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais paramètre dans mon ancien logement l&amp;#39;accé à distance sur l&amp;#39;alarme pour que je puisse l&amp;#39;utiliser avec mon smartphone.&lt;br /&gt;je viens de change d&amp;#39;ip (ip public ou wan) et je ne sais pas ou peut on la modifié.&lt;br /&gt;si c&amp;#39;est quelque chose qui ce fais tous seul ou pas.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait les même redirections de ports sur ma box.&lt;br /&gt;quand je veux accéder a distance je tombe sur mon ancienne connexion internet.&lt;br /&gt;merci de me dire ce que je doit faire pour modifier l&amp;#39;adresse ip public.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;après plusieurs test cela ne fonctionne pas avec mon téléphone sous androïde.&lt;br /&gt;même en suppriment l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai toujours le même message.&lt;br /&gt;&amp;quot;la ressource que vous essayer de consulter n&amp;#39;existe pas, ou n&amp;#39;existe plus&amp;quot;.&lt;br /&gt;auriez vous une idée.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2013 10:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1238069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1238069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1238069</guid>
  <fb20:id>1238069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Julien,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons que le changement d&#39;adresse IP publique se fait automatiquement. De plus comme nous l&#39;avons vu ensemble par téléphone, le problème vient de votre box ADSL qui utilise par défaut le port 80.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour solutionner ce problème, il faut donc modifier l&#39;ouverture du port 80 pour l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur en ouvrant le port 8080 à la place. Ensuite vous devrez modifier le port HTTP dans le Menu &quot;Réglage du réseaux&quot; de l&#39;interface PC qui est de 80 par 8080 (voir schéma ci-dessous). Toutefois, pour vous connecter en local à l&#39;interface PC, vous devrez rentrer 192.168.X.XXX:8080 (en remplaçant les X pas l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;cursor: default;&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a8b/0c2/55dd42b1f8482ca89b3c701123/public_uploader/R_glage_R_seau_juste_8080.JPG?f877b0&quot;&gt;&lt;/p&gt;De la même manière, il faudra aussi remplacer les 80 par 8080 dans la page de réglage de l&#39;application Smartphone.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2013 12:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1236720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1236720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/618833-changement-adresse-ip/answers/1236720</guid>
  <fb20:id>1236720</fb20:id>
