    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset Récepteur Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F619163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset Récepteur Somfy</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2013 08:17:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2013 08:17:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour David,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons que pour effectuer une remise à zéro de la mémoire du récepteur il faut faire un appui maintenu de 7 secondes sur le bouton PROG du Récepteur, la diode s&#39;allume après 2 secondes d&#39;appui puis se me à clignoter après 7 secondes :&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;cursor: default;&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fec/61c/41c88d7aab15fb93d312b32594/public_uploader/RAZ_R_cepteur_Lumi_re-Thermostat.jpg?1c12d6&quot;&gt;&lt;/p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/619163-reset-recepteur-somfy/answers/1236329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/619163-reset-recepteur-somfy/answers/1236329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/619163-reset-recepteur-somfy/answers/1236329</guid>
  <fb20:id>1236329</fb20:id>
  <fb20:question-id>619163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé un récepteur chauffage sur un radiateur, appairé avec le thermostat (ca marche) et lié avec la Tahoma. Mais le lien avec Tahoma ne marche pas, j&amp;#39;ai essayé de supprimer l&amp;#39;équipement et de le réinstaller mais toujours le même problème. Est il possible de faire un &amp;quot;reset&amp;quot; complet du récepteur ? Pour ensuite refaire une installation &amp;quot;propre&amp;quot; ? merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
