    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F622249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor RTS</description>
    <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 13:20:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2013 13:20:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ces Centralis vous avez un fusible (sous le cache jaune), vous serait-il possible de vérifier l&amp;#39;état de ceux-ci sur les deux qui ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/622249-centralis-indoor-rts/answers/1244381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/622249-centralis-indoor-rts/answers/1244381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/622249-centralis-indoor-rts/answers/1244381</guid>
  <fb20:id>1244381</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>622249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, je possède 3 volets dans mon garage avec des centralis indoor RTS. J&amp;#39;ai 1 seule télécde pour les 3 volets. Sur les 3, 1 seule Centralis RTS fonctionne. J&amp;#39;ai remplacé 1 centralis et au bout de quelques semaines, elle ne fonctionne plus et une autre est tombée en panne.&lt;br /&gt;Constat: manuellement, si j&amp;#39;appuie sur le bouton monté/descente de la centralis le volet fonctionne. donc il est bien alimenté. Lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécde, le voyant s&amp;#39;allume sur le récepteur mais le relais ne fonctionne pas pour commander le volet. Sur l&amp;#39;autre centralis, le récepteur ne fonctionne plus que en manuel également. mais ne réagit pas à la télécommande non plus et le voyant ne s&amp;#39;allume pas. J&amp;#39;ai essayer de le réenregister mais sans résultat, même après avoir reseter le recepteur de toute télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
