    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance (internet) impossible sur alarme SOMFY branchée sur Livebox Play</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F623208" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance (internet) impossible sur alarme SOMFY branchée sur Livebox Play</description>
    <pubDate>Tue, 24 Dec 2013 11:18:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2013 11:18:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dimitri R.</title>
  <dc:creator>Dimitri R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était bien les DNS. Tout refonctionne donc normalement... Merci beaucoup Gladys!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que lorsque je simule une connexion par internet (depuis &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&amp;quot&lt;/a&gt;;) à mon alarme depuis mon PC fixe (relié en local à ma box par ethernet), j&amp;#39;arrive sur l&amp;#39;interface de gestion de ma Livebox Play et non sur celle de mon alarme. Ce n&amp;#39;était pas le cas avec ma Freebox Revolution où j&amp;#39;arrivais directement sur l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme de la même façon qu&amp;#39;en saisissant l&amp;#39;IP locale de l&amp;#39;alarme. Avez-vous une explication?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623208-connexion-distance-internet-impossible-alarme-somfy-branchee-livebox-play/answers/1245588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623208-connexion-distance-internet-impossible-alarme-somfy-branchee-livebox-play/answers/1245588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623208-connexion-distance-internet-impossible-alarme-somfy-branchee-livebox-play/answers/1245588</guid>
  <fb20:id>1245588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4867624</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>623208</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de FAI pour passer d&amp;#39;une Freebox V6 à une Livebox Play. Tout fonctionnait normalement avec ma Freebox mais ne fonctionne plus sur ma Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout (re)configuré comme il faut en fonction de la nouvelle adresse IP de ma box :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Accès à distance coché,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; décoché,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse IP du transmetteur, fixe et comprise entre 192.168.x.201 et x.240,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Redirection du port 443 vers l&amp;#39;IP du transmetteur,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;etc.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Et rien n&amp;#39;y fait, l&amp;#39;accès à distance ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, je précise que l&amp;#39;accès en local avec un PC relié au réseau et en rentrant l&amp;#39;IP du transmetteur dans le navigateur fonctionne normalement ainsi que le paramétrage également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Dimitri, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Dans un premier temps, il faudrait vérifier les DNS primaire et secondaire, pour ceci, rapprochez-vous de ce fichier et si nécessaire, harmonisez les (mettez ceux trouvé via votre PC):&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/03c/5b3/00d3ab8d37917f3e3749884eb8/public_uploader/Probl_me_cr_ation_de_compte__xp_vista_seven_et_mac_.doc?b6fafd&quot;&gt;Vérification des DNS&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 15:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623208-connexion-distance-internet-impossible-alarme-somfy-branchee-livebox-play/answers/1244657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623208-connexion-distance-internet-impossible-alarme-somfy-branchee-livebox-play/answers/1244657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623208-connexion-distance-internet-impossible-alarme-somfy-branchee-livebox-play/answers/1244657</guid>
  <fb20:id>1244657</fb20:id>
