    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme avec Axroll Rts et code c9</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F623588" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme avec Axroll Rts et code c9</description>
    <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 16:42:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2013 16:42:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Raymond</title>
  <dc:creator>Raymond</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour avec la notice d&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Je suis novice en Somfy pas en informatique.... Mais je vais y aller avec précautions !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244851</guid>
  <fb20:id>1244851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4873744</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>623588</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec ma  porte de garage équipé d&amp;#39;un moteur Somfy et du Axroll Rts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une commande d&amp;#39;ouverture, il y a eu blocage de rideau. J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;arrivée du courant et le fusible du boîtier, tout est ok.  Après démontage du Axroll Rts j&amp;#39;ai constaté sur l&amp;#39;afficheur le code c9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;elle est la solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai coupé le courant 1 minute sans  somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes novice, il vaut mieux contacter un professionnel. Vous risquez de tout dérégler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 16:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244808</guid>
  <enclosure length="2692749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c3bbc881cbe6acb/1841034_fv1_axroll_fr2_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1244808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;C9 = arrêt d&amp;#39;urgence enclenchée.&lt;br /&gt;Il faut aller sur le paramètre &amp;quot;dd&amp;quot; suivi d&amp;#39;un appui maintenu jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;appararition des tirets &amp;quot;-.-&amp;quot;.&lt;br /&gt;Puis revenir sur C1 et donner un ordre.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comment fait-on pour faire apparaitre et déclencher toutes ces commandes sur le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 16:18:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244792</guid>
  <fb20:id>1244792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C9 = arrêt d&amp;#39;urgence enclenchée.&lt;br /&gt;Il faut aller sur le paramètre &amp;quot;dd&amp;quot; suivi d&amp;#39;un appui maintenu jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;appararition des tirets &amp;quot;-.-&amp;quot;.&lt;br /&gt;Puis revenir sur C1 et donner un ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 16:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623588-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1244768</guid>
  <fb20:id>1244768</fb20:id>
