    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La suite...problème avec Axroll Rts et code c9</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F623660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La suite...problème avec Axroll Rts et code c9</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 12:32:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2013 12:32:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce contact doit être connecté sur 14 et 18.&lt;br /&gt;Votre barre palpeuse est elle sur 14 et 15.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1251646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1251646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1251646</guid>
  <fb20:id>1251646</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>623660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à ma précédente question, le problème a été résolue en partie ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;[C9 = arrêt d&amp;#39;urgence enclenchée.&lt;br /&gt;.....]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La suite devient moins amusante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après déblocage (du C9) le rideau monte 2 ou 3 secondes et ce fameux code ré-apparait. Remontage du rideau en manuel pour vérifier la descente, mais même problème avec 2 ou 3 secondes de descente et re-blocage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème du moteur ? Il fonctionne pourtant sans bruit ou  bien du condo comme certains forums le laissent penser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lien :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=3872&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Raymond</title>
  <dc:creator>Raymond</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, Re-bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super, mais il ne me semble pas avoir d’arrêt d&amp;#39;urgence, cela consiste en quoi ? et surtout s&amp;#39;il existe comment se branche-t-il sur l&amp;#39;Axroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En visuel le câblage existant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super efficace ce blog communautaire !!!  et encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 15:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248811</guid>
  <enclosure length="1343507" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fca596e3ffb7cea7/wp_000400_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1248811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4873744</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si vous avez un contact d&amp;#39;arrêt d&amp;#39;urgence, c&amp;#39;est bien lui qui est en cause, il faudra le changer ou le supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Heureuse que tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 15:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248764</guid>
  <fb20:id>1248764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la configuration demandée (P1 et P5 aux valeurs initiales et P3 à 00) l&amp;#39;affichage reste c=01 et le rideau monte et descend normalement.&lt;br /&gt;La barre palpeuse fonctionne parfaitement : le rideau s’arrête et remonte avec sur l&amp;#39;afficheur : cc puis à l’arrêt retour sur c=01.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248711</guid>
  <fb20:id>1248711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le P3 n&amp;#39;est pas un paramètre propre à la barre palpeuse mais au contact d&amp;#39;arrêt d&amp;#39;urgence.&lt;br /&gt;Les paramètres pour la barre palpeuse sont P2 et P5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous laissez P1 et P5 aux valeurs initiales mais que vous mettez seulement le P3 à 00.&lt;br /&gt;L&amp;#39;axroll vous affiche t-il C9? Et la barre palpeuse fonctionne t-elle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248618</guid>
  <fb20:id>1248618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après tests : dans la configuration  P1, P3, et P5 à 00, puis repasser le P0 à 02... l&amp;#39;afficheur passe en C=1. Tout est Ok en montée et en descente, fait plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai donc vérifier les connecteurs dans le boîtier du rideau et dans l&amp;#39;Axroll tout à l&amp;#39;air Ok&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je suis donc repasser dans la configuration initiale : p1=02, p3=04 et p5=03 re-blocage en c=09.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je me suis rendu-compte que au changement de valeur de p3 en passant de 03 à 04 il y a un bruit de commutation dans  l&amp;#39;Axroll !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc à priori, si j&amp;#39;ai tout compris, il y a un souci dans la barre de contact de sécurité ? ou dans le câble de liaison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on fonctionner , en attendant, dans la configuration &amp;quot;sans sécurité&amp;quot; sachant que la commande de ce rideau n&amp;#39;est faite que par des adultes ?&lt;br /&gt;Cette barre de contact de sécurité est-elle facile à trouver et à changer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de questions !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, merci de votre intervention et de vos commentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 10:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248222</guid>
  <fb20:id>1248222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Raymond, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait, pour voir si ce n&amp;#39;est pas un de vos accessoires (barre palpeuse ou contact de sécurité) qui perturbe le fonctionnement, passer les paramètres: P1, P3, et P5 à 00, puis repasser le P0 à 02, et enfin essayer avec votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention toutefois, cette configuration supprimera vos accessoires de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette configuration, avez-vous toujours le défaut C9 qui apparaît?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 09:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1248026</guid>
  <fb20:id>1248026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les valeurs avec p0=05 demandées par Gladys :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;p1=02&lt;br /&gt;p2=00&lt;br /&gt;p3=04&lt;br /&gt;p4=01&lt;br /&gt;p5=03&lt;br /&gt;p6=00&lt;br /&gt;p7=00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 09:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247997</guid>
  <fb20:id>1247997</fb20:id>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy propose une hotline technique réservée aux pros donc même s&amp;#39;il ne semble pas être à l&amp;#39;aise avec l&amp;#39;Axroll il peut se faire aider :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 08:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247943</guid>
  <fb20:id>1247943</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner les valeurs de vos paramètres:&lt;br /&gt;P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 08:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247942</guid>
  <fb20:id>1247942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après tests comme indiqué avec P0=05, les résultats :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;dd=-,-, affichage c=09 après 1 minute d&amp;#39;attente, l&amp;#39;afficheur ne passe pas en c=01&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en descente : affiche c=08 et en cas de blocage c=09 puis c=01 mais le rideau arrive plus ou moins en bas de course (3/4 arrêts et pas de c=09)&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en montée affiche c=08 et en cas de blocage c=09 puis c=01 impossible de faire monter complétement le rideau et au bout de 2/3 arrêts le fameux c=09.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Test faits plusieurs fois.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu long à expliquer mais le plus précis possible, je pense.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi penser si le moteur (ou condo) à un problème ou si c&amp;#39;est le Axroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir un problème avec l&amp;#39;installateur, il ne m&amp;#39;a pas l&amp;#39;air très dégourdi dans ce type de souci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de toutes vos infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2013 17:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1247474</guid>
  <fb20:id>1247474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En P0=05, le moteur fonctionne correctement en mode manuel?&lt;br /&gt;Je pense que vous devriez contacter l&amp;#39;installateur de sorte qu&amp;#39;il puisse renvoyer le matériel au sav de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2013 10:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1246796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1246796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/623660-suite-probleme-axroll-rts-code-c9/answers/1246796</guid>
  <fb20:id>1246796</fb20:id>
