    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme AXROLL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F625293" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme AXROLL</description>
    <pubDate>Mon, 14 Apr 2014 03:56:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2014 03:56:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric S.</title>
  <dc:creator>eric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , dans mon cas j ai du changer le moteur du rideau , réglage et hop c reparti apparemment c le problème de ces moteurs qui au bout de quelques années de reconnaissent plus l arrêt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1387854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1387854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1387854</guid>
  <fb20:id>1387854</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4902953</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>625293</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai également le problème sur la porte de garage , depuis quelques temps elle s’arrête lors de la fermeture et ce à plusieurs reprises, la montée ce fait normalement, j&amp;#39;ai verifier tous les parametres comme indiqué , je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;accessoire de sécurité  donc tout est à 00 . Pour le P00 il est sur 02 pour utilisation avec télécommande et bouton pressoir . J&amp;#39;ai fait le test sur P00 en 05 même problème en descente C8 puis brièvement C6 et CI il faut plusieurs manip pour ferneir le rideau installation date de 2006 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent F.</title>
  <dc:creator>laurent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;que dois je faire !! reregler les fins de courses !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2014 20:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1387801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1387801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1387801</guid>
  <fb20:id>1387801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5662073</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour un technicien vient de faire le diagnostique : moteur du rideau qui ne reconnait plus fin de course , installation de mai 2006 apparemment probleme connu sur ce genre volet voila pour celui que cette reponse interresse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2013 08:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1249522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1249522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1249522</guid>
  <fb20:id>1249522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;br /&gt;j ai ouvert le coffret j ai fait les essais et rien qui coince pas de fils arraché , je ferais un essai en direct sur le moteur et c concluant , c bien AXROLL qui doit avoir un problème le volet ne bloque pas et AXROLL fait C6 une demi seconde et s’arrête donc je penche plutôt sur ce problème  &lt;br /&gt;de panne informatique AXROLL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 15:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248790</guid>
  <fb20:id>1248790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re &lt;br /&gt;Effectivement je vais ouvrir le coffret du volet pour vérifier le câblage du moteur, merci pour ces reponses car je pensais que cela provenez du AXROLL , donc avant de la changer j&amp;#39;ai chercher un peu d&amp;#39;aide merci beaucoup je vous tiens au courant  dés que j&amp;#39;ouvre le volet et je rebranche la barre palpeuse ainsi que les cellules photo .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248735</guid>
  <fb20:id>1248735</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony N.</title>
  <dc:creator>Anthony N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le meilleur moyen de le vérifier serait de câbler le moteur sur un inverseur à la place de l&#39;Axroll et de le tester sans l&#39;armoire de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 1.45em;&quot;&gt;Avez-vous vérifié la continuité du câblage? Car il peut aussi arriver que le tablier sectionne le câble d&#39;alimentation du moteur.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par sécurité, pouvez-vous remettre T1=05 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne solutionne pas votre dysfonctionnement, je vous invite à contacter votre installateur de sorte qu&#39;il puisse intervenir sur site et établir un diagnostic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248723</guid>
  <fb20:id>1248723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774872</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f40575006eb5f684/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE &lt;br /&gt;Je viens de vérifier le problème mais non il n&amp;#39;y a rien qui bloque le volet ne s’arrête pas au même endroit et la montée se fait bien il n&amp;#39;y pas d&amp;#39;usure constaté sur les glissières on dirait que c AXROLL qui donne l&amp;#39;info de couper C6 brièvement puis C1  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248695</guid>
  <fb20:id>1248695</fb20:id>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A noter qu&amp;#39;il est obligatoire de disposer d&amp;#39;une barre palpeuse sur une porte de garage enroulable  car si la porte viens à refermer sur un objet ou une personne rien ne viendra freiner sa descente !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248684</guid>
  <fb20:id>1248684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour; l&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 1.45em;&quot;&gt;es paramètres sont corrects, pouvez vérifier que les lames ne se coincent pas dans les glissières?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248665</guid>
  <fb20:id>1248665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;P00 :02&lt;br /&gt;P01:00&lt;br /&gt;P02:00&lt;br /&gt;P03:00&lt;br /&gt;P04:01&lt;br /&gt;P05 à P09 : 00&lt;br /&gt;PA : 04&lt;br /&gt;E0 : 80&lt;br /&gt;E1 : 78&lt;br /&gt;E2 : 02&lt;br /&gt;E3 : 03 &lt;br /&gt;D0 : E1&lt;br /&gt;D1 à D09 : 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;U0 : 75&lt;br /&gt;U1 : 69&lt;br /&gt;U2 : 00&lt;br /&gt;U3 :00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici les paramètres actuels ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248629</guid>
  <fb20:id>1248629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous préciser la valeur de tous les paramètres actuels de l&#39;armoire de commande Axroll RTS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&#39;attente,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 13:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625293-probleme-axroll/answers/1248603</guid>
  <fb20:id>1248603</fb20:id>
