    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de configuration d&#39;app somfy alarme sur iphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F625314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de configuration d&#39;app somfy alarme sur iphone</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 15:18:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2013 15:18:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Re-Bonjour Olivier, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Je me permets de remettre votre réponse, sur votre post d&#39;origine, pour éviter tout doublon.&lt;br&gt;&lt;br&gt;------------------------------------------------------&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#7f7f7f&quot;&gt;&lt;i&gt;Bonjour, Gladys m&#39;a confirmé que mon système protexiom 400 de 2009 n&#39;est pas compatible avec l&#39;app iPhone car je vois les composants sur la centrale. N&#39;y a t-il pas d&#39;autres solutions pour piloter l&#39;alarme à distance depuis 1 iPhone 5?&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;------------------------------------------------------&lt;br&gt;&lt;br&gt;Depuis l&#39;iPhone, vous pouvez accéder à votre alarme en local (WiFi) en tapant votre adresse IP, dans la barre de recherche de votre navigateur, par exemple dans Safari.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mais vous ne pourrez faire plus, la gamme Protexiom de 2009 ne possédant pas l&#39;accès à distance (3G ou autre réseau non local).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée.&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625314-pb-configuration-app-somfy-alarme-iphone/answers/1248789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625314-pb-configuration-app-somfy-alarme-iphone/answers/1248789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625314-pb-configuration-app-somfy-alarme-iphone/answers/1248789</guid>
  <fb20:id>1248789</fb20:id>
  <fb20:question-id>625314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je  n&amp;#39;arrive pas à configurer l&amp;#39;app somfy alarme sur mon iPhone 5. Ca me met &amp;quot;réseau indisponible&amp;quot;, que ce soit en wifi ou en 4G chez Bouygues télécom. J&amp;#39;ai une live box orange, et mon accès internet depuis un pc fonctionne bien, avec comme adresse 192.168.x.1x.&lt;br /&gt;Dans la config de l&amp;#39;app, j&amp;#39;ai Num de port sécurisé 443 et 80 en non sécurisé, et &amp;quot;accès à ma centrale à distance&amp;quot; non coché. La case activer DHCP est également décochée dans le mode administrateur du site internet. Merci de votre aide. O.L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Olivier, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Tout d&#39;abord, il faudrait vérifier que votre alarme est bien compatible avec l&#39;application Somfy:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/771/8f9/e9933b47811411d830e31cb022/public_uploader/Diff_rence_transtel_2010_vs_2012.jpg?c620e5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, si vous êtes bien dans le cas de figure de droite, vous devez vérifier de bien avoir:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1°) Décoché la case &quot;Activer DHCP&quot; dans les &lt;i&gt;Réglages du Réseau&lt;/i&gt; de l&#39;interface PC en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis modifier l&#39;adresse IP de votre centrale/transmetteur en remplaçant le dernier nombre par un nombre compris entre 201 et 240 (pour vous, il faudra remplacer le 1X), ensuite il faut&lt;i&gt; Appliquer&lt;/i&gt; vos changements.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2°) Créé un compte d&#39;accès à distance sur notre site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net,&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ensuite paramétrer l&#39;ouverture des ports 80 et 443 de votre Box ADSL pour l&#39;adresse IP de votre centrale/transmetteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3°) Coché la case &quot;Accès à distance&quot; dans les &lt;i&gt;Réglages de l&#39;interface&lt;/i&gt; en compte installateur. Et donc aussi dans les paramètres de l&#39;application.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4°) Rempli toutes les cases de paramétrages de l&#39;application iPhone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si ça ne fonctionne toujours pas vérifiez que vous n&#39;êtes pas dans le cas suivant:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/585169-connexion-impossible-installation-ios7&quot;&gt;Connexion impossible depuis iOS7&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2013 14:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/625314-pb-configuration-app-somfy-alarme-iphone/answers/1248726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/625314-pb-configuration-app-somfy-alarme-iphone/answers/1248726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/625314-pb-configuration-app-somfy-alarme-iphone/answers/1248726</guid>
  <fb20:id>1248726</fb20:id>
