    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets roulants ajout radio sur instal filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F626262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets roulants ajout radio sur instal filaire</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 14:29:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2013 14:29:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, il faut savoir que l&amp;#39;on ne peut pas piloter un moteur radio par une commande filaire.&lt;br /&gt;De plus, il n&amp;#39;existe pas à ma connaissance de passerelle IB =&amp;gt; radio. &lt;br /&gt;Donc pour rendre toute l&amp;#39;installation compatible, il faut remplacer les automatismes IB des volets existants par des Centralis Uno RTS. L&amp;#39;installation en ligne bus ne sera plus effective.&lt;br /&gt;Il faudra vous assurer que les nouveaux moteurs soient RTS et non pas IO afin de pouvoir tout centraliser par une Telis 6 Chronis RTS par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/626262-volets-roulants-ajout-radio-instal-filaire/answers/1251983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/626262-volets-roulants-ajout-radio-instal-filaire/answers/1251983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/626262-volets-roulants-ajout-radio-instal-filaire/answers/1251983</guid>
  <fb20:id>1251983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>626262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai fait réaliser une extension à la maison incluant 4 fenêtres équipées de volets roulants. La maison est déjà équipée de vos volets en filaires (3+3 fils) et d&amp;#39;une centrale CHRONIS IB. Les gaines elec passées dans la nouvelle construction sont trop petites (16), donc je souhaiterai raccorder en radio la commande des 4 nouveaux volets. Comment étendre le réseau filaire vers les 4 commandes radio, et avec quelles références d&amp;#39;équipements ? dans ce cas vous confirmez, que je ne dois passer que 3 fils vers chaque volet (P+N+T) ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;DG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
