    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur de garage - commandes multiple</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F626805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur de garage - commandes multiple</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jan 2014 09:56:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2014 09:56:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Clement M.</title>
  <dc:creator>Clement M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour déterminer si votre automatisme se met en veille , il faut mesurer la tension entre les deux bornes d&amp;#39;alimentation de votre motorisation hormann lorsque les télécommandes ne réagissent  pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1254690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1254690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1254690</guid>
  <fb20:id>1254690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774886</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a5b12362deda63b5/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>626805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai monté un récepteur pour garage sur mon moteur hormann afin de le rendre compatible avec mes autres équipements alarme et domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but est de pouvoir le piloter avec une télécommande muli application pour alarme et un bouton mural.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir monté le récepteur, je l&amp;#39;ai synchronisé avec la télécommande multi application (bouton 1) et ça a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suite également voulu le synchroniser avec une commande smoove RTS à fixer au mur. Dans un premier temps, ça a fonctionné. Le bouton My permettait la descente et la montée, mais annulé la synchronisation avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs manipulation, je me trouve dans une situation où rien ne fonctionne:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - La télécommande multi application ne fonctionne plus avec le recepteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Quand j&amp;#39;appuie sur le &amp;quot;My&amp;quot; du smoove, j&amp;#39;entends un &amp;quot;clac&amp;quot; dans le recepteur, mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici en image ce qui se passe lorsque j&amp;#39;essaie de synchroniser chacune des deux commandes au récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour pouvoir synchroniser les 2 commandes?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic L.</title>
  <dc:creator>Ludovic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu mon problème de synchronisation. Il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un mauvais branchement au moteur. J&amp;#39;ai tout réinitialisé et reprogrammé mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j&amp;#39;ai un autre souci, du côté du moteur cette fois je pense. Si j&amp;#39;essaie d&amp;#39;ouvrir mon garage avec la télécommande après une période d&amp;#39;inactivité assez longue, ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut que j&amp;#39;ouvre le garage avec le bouton d&amp;#39;origine. Ensuite, pas de souci pour rouvrir/refermer.&lt;br /&gt;Du coup, je me demande si mon recepteur est toujours bien alimenté en 24V après une période d&amp;#39;inactivité, s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une sorte de mise en veille...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 17:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1252468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1252468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1252468</guid>
  <fb20:id>1252468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4887844</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sympa le schéma. &lt;br /&gt;Sur le principe, je serais tenté par dire que si la led du récepteur ne réagit pas à l&amp;#39;appui du prog sur le smoove cela signifie que ce dernier n&amp;#39;envoie pas de trame radio. Ou alors que le smoove était trop loin mais je suppose que vous avez effectué la programmation à proximité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc vérifier que le bouton prog du smoove fonctionne toujours. Car il est possible que les boutons montée et descente fonctionnent mais pas le bouton prog. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il programmé sur un volet? Si oui appuyez sur le prog du smoove pendant 3 secs obtenez vous un va et viens du volet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre piste, si vous effacez la mémoire du récepteur et que vous commencez par enregistrer le smoove, pouvez-vous enregistrer l&amp;#39;autre  télécommande par la suite?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 15:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1252156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1252156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/626805-recepteur-garage-commandes-multiple/answers/1252156</guid>
  <fb20:id>1252156</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
