    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande marantec sur somfysgs601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F626873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande marantec sur somfysgs601</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jan 2014 10:33:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2014 10:33:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Clement M.</title>
  <dc:creator>Clement M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaetan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le SGS délivre une tension de 24V sur els bornes 3 et 7.&lt;br /&gt;Il est possible de piloter le SGS en ouverture totale (bornes 3 et 5) ou piétonne (bornes 3 et 6).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premiers temps vous devez  choisir le mode de fonctionnement de votre récepteur marantec.&lt;br /&gt;Mettre J1 en position 4-5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un second temps vous devez l&amp;#39;alimenter.&lt;br /&gt;Raccordement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;bornes 3 du sgs vers la borne IN1 du récepteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bornes 7 du sgs vers la borne IN2 du récepteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans un troisième temps, il faut câbler la partie commande.&lt;br /&gt;Raccordement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Borne 3 du sgs vers la borne NO1 du récepteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Borne 5 du sgs vers la borne COM du récepteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire confirmer ce raccordement par marantec&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1254755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1254755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1254755</guid>
  <fb20:id>1254755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774886</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a5b12362deda63b5/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>626873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commentaire: Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une commande marantec digitale 343 que j&amp;#39;avais installée sur mon ancienne motorisation de grille (qui commande aussi mes portes de garage avec moteur marantec).&lt;br /&gt;Je voudrais réinstaller ce système sur une motorisation somfy sgs 601.&lt;br /&gt;Pourriez-vous svp m\\\&amp;#39;indiquer comment faire les branchements afin de rendre cela opérationnel?.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gaetan F.</title>
  <dc:creator>gaetan F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, sur la commande marantec gigital 343 j&amp;#39;ai 6 fils, NO1-COM1-deux pour le 24V-NO2-COM2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Donc 3et4 en 12V et le NO1,COM1,NO2,COM2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 18:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1252571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1252571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1252571</guid>
  <fb20:id>1252571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4926957</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation en 24v continue est présente sur les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;L&amp;#39;entrée contact sec pour une ouverture pitéonne se situe sur les bornes 3 et 7, pour la totale ce sera sur les bornes 3 et 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 16:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1252343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1252343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/626873-commande-marantec-somfysgs601/answers/1252343</guid>
  <fb20:id>1252343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
