    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de non déclenchement de détecteur avec alarme activé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F629316" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de non déclenchement de détecteur avec alarme activé</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2014 13:39:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 13:39:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons d&amp;#39;effectuer un reboot de votre Centrale/Transmetteur (retirez une pile pendant 10 secondes puis remettez-la), est-ce que vos détecteurs fonctionnent de nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/629316-probleme-declenchement-detecteur-alarme-active/answers/1266055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/629316-probleme-declenchement-detecteur-alarme-active/answers/1266055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/629316-probleme-declenchement-detecteur-alarme-active/answers/1266055</guid>
  <fb20:id>1266055</fb20:id>
  <fb20:question-id>629316</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alarme installee en 2008, gamme ASR Somfy.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu depuis peu que j&amp;#39;avais un détecteur de présence et un détecteur d&amp;#39;ouverture qui ne fonctionnaient pas lorsque l&amp;#39;alarme est activé ! (Et uniquement dans cette configuration).&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique: &lt;br /&gt;Au clavier, dans le menu transmetteur, tout est normal.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de chacun des 2 détecteurs en question, le voyant s&amp;#39;allume et le bip retentit sur la sirène (comme pour les 3 autres détecteurs chez moi).&lt;br /&gt;Ensuite pendant 2 minutes, le detecteur fonctionne à &amp;quot;l&amp;#39;ouverture de porte ou à la détection&amp;quot; en s&amp;#39;allumant en rouge.&lt;br /&gt;Le problème intervient sous alarme (après activation du système bien sûr).&lt;br /&gt;Pour le détecteur de mouvement, j&amp;#39;ai beau jesticuler devant, rien ne se passe (contrairement aux autres).&lt;br /&gt;Pour le détecteur d&amp;#39;ouverture (avec temporisation &amp;quot;AT&amp;quot;), impossible que celui-ci ne déclenche l&amp;#39;alarme, même 3 minute après la mise en route effective du système.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;éclairer sur ce problème?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
