    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Petit volet roulant Oximo RTS qui ne fait que descendre ???</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F629799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Petit volet roulant Oximo RTS qui ne fait que descendre ???</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2014 09:40:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 09:40:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bob,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons que cette &quot;petite banane&quot; est le Récepteur radio et que dans votre cas il ne s&#39;agit pas du problème que vous rencontrez actuellement.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je pense plutôt qu&#39;il y a un souci sur votre moteur et qu&#39;il faudrait effectué un retour de ce dernier auprès de notre SAV. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour information, veuillez trouver au lien ci-dessous la notice complète du moteur OXIMO S RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d2f/a6b/2f5c66ee39b71364f242462093/public_uploader/Notice_OXIMO_S_RTS.pdf?074932&quot;&gt;Notice OXIMO S RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1265631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1265631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1265631</guid>
  <fb20:id>1265631</fb20:id>
  <fb20:question-id>629799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai réglé tous mes volets roulants (Oximo RTS) avec des Telis 4 ...sauf sauf le dernier...!!! damned !!!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dernier volet est un petit volet roulant, le plus petit qui existe à priori (40 cm ou moins), avec une motorisation SOMFY Oximo RTS, il est avec des butées et voici ses symptômes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Lorsqu&amp;#39;on l&amp;#39;initialise, au lieu de faire un double clac (&amp;quot;clac et clac&amp;quot;) pour le va et vient d&amp;#39;initialisation, il ne fait qu&amp;#39;un seul &amp;quot;clac&amp;quot;....ensuite seul la fonction &amp;quot;descendre&amp;quot; fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc tenter de réinitialiser la télécommande, l&amp;#39;effacer pour la reprogrammer......mais rien n&amp;#39;y fait ...(j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois en espaçant les essais pour éviter que le moteur ne se mette en sécurité). &lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai également tenté d&amp;#39;inverser le sens du volet...et la encore c&amp;#39;est uniquement la nouvelle fonction &amp;quot;descendre&amp;quot; qui fonctionne et la nouvelle flèche pour &amp;quot;remonter&amp;quot; ne fonctionne pas à son tour et elle ne s&amp;#39;allume pas non plus .... &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Et donc naturellement maintenant, bien sur mon volet est complètement descendu....!!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu le même souci avec un autre volet, mais en réinitialisant la télécommande il a fini par fonctionner....mais la j&amp;#39;ai eu beau le faire plusieurs fois rien n&amp;#39;y fait !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;POur info j&amp;#39;ai réglé les 17 autres volets roulant Oximo RTS de la maison sans souci particulier, donc à priori je ne pense pas faire de fausse manip de programmation sur ce...dernier petit volet ...misèreeeee !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des suggestions pour m&amp;#39;aider à solutionner ce problème ou pour expliquer ce problème ??? &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Est-ce que vous pensez que le moteur SOMFY est HS ??? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre lecture et vos réponses éventuelles et bonne fin de week-end à tous !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Ifffic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bob D.</title>
  <dc:creator>bob D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M et Jack, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la manip de Thomas, mais il ne se passe absolument rien... pas de va et vient aucun bruit du côté du moteur ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre un spécialiste des volets roulants a qui un ami a posé la question, lui a dit qu&amp;#39;en général lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul &amp;quot;clac&amp;quot; à lors de l&amp;#39;initialisation et que le volet n&amp;#39;arrive qu&amp;#39;à monter ou bien qu&amp;#39;à descendre, c&amp;#39;est un problème de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a selon lui 2 câbles qui sont connectés au niveau du moteur, il appelle ça des &amp;quot;petites bananes&amp;quot;...et donc lorsque le moteur ne fait qu&amp;#39;un clac et qu&amp;#39;il ne fait soit que monter ou soit que descendre, c&amp;#39;est que l&amp;#39;une de ces petites bananes est déconnectée.... Il faut donc pour solutionner le problème démonter le volet roulant et accéder à ces petits connecteurs ou bananes pour vérifier si ils sont bien connectés...si l&amp;#39;un des deux est déconnecté il suffit de le reconnecter ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être que Thomas pourrait nous montrer à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une photo ces petits connecteurs ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste à approfondir...moi je ne vais pas ouvrir tout de suite mon volet...mais je vais le faire pour tenter l&amp;#39;opération à cœur ouvert.....Jack tient moi au courant si ça solutionne ou non ton problème ;-))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@+ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bob&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 19:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1262068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1262068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1262068</guid>
  <fb20:id>1262068</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4972576</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3af3aa1a3c8d5922/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bob et Jack,&lt;br&gt;&lt;br&gt;D&#39;après ce que nous indique Bob, il semblerait que son moteur soit un moteur OXIMO S RTS. Vous trouverez la procédure de réglage ci-dessous :&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Effectuez une remise à zéro de votre moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c9f/87d/a2627cd03ecce0886408440b5e/public_uploader/01.jpg?2fb7c4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez ensuite la programmation des fins de course automatique (il faut impérativement que votre tablier soit équipé d&#39;attaches rigides et de butées sur la lame finale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3e4/24c/c42870b4a968dc54f52d6fc406/public_uploader/02.jpg?007e49&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela corrige votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 15:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1261578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1261578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1261578</guid>
  <fb20:id>1261578</fb20:id>
  <title>Réponse de jack</title>
  <dc:creator>jack</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est malheureusement pas une réponse, mais juste une attente... je suis à peu près dans la même situation, après le remplacement d&amp;#39;un moteur. je surveille donc une réponse éventuelle avant de m&amp;#39;y remettre. Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2014 09:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1259160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1259160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-oximo-rts-fait-descendre/answers/1259160</guid>
  <fb20:id>1259160</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4931392</fb20:author-profile>
