    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reference du produit de remplacement d&#39;un volet IPSO 6TH commande radio?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F630246" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reference du produit de remplacement d&#39;un volet IPSO 6TH commande radio?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 08:09:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2014 08:09:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs IPSO sont remplacés par les moteurs OXIMO. Vous pourrez trouver auprès d&amp;#39;un professionnel un moteur OXIMO de puissance et vitesse équivalente (6 Nm et 17 rpm).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/630246-reference-produit-remplacement-volet-ipso-6th-commande-radio/answers/1263961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/630246-reference-produit-remplacement-volet-ipso-6th-commande-radio/answers/1263961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/630246-reference-produit-remplacement-volet-ipso-6th-commande-radio/answers/1263961</guid>
  <fb20:id>1263961</fb20:id>
  <fb20:question-id>630246</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet ne fonctionne plus j&amp;#39;ai demonte le moteur et change le condensateur, toujours le meme resultat, le moteur descend mais il ne remonte pas. Je souhaite changer le moteur mais il n&amp;#39;est plus commercialise, je suis a la recherche de la reference de remplacement d&amp;#39;un moteur IPSO 6 TH 6Nm IP44 17 rpm VR50 commande radio avec un emetteur avec une seule touchede commande. merci pour votre aide et proposition sur les investigations possibles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
