    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème extinction lampe comandée avec une prise télécommandée d&#39;intérieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F630541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème extinction lampe comandée avec une prise télécommandée d&#39;intérieur</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 10:43:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2014 10:43:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matth C,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Merci d&#39;effectuer le test ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- Brancher une lampe. Allumez et eteignez. La lampe est-elle éteinte ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- Brancher deux lampes en parallèle. Quel est le résultat ? Si l&#39;une des lampes ne s&#39;éteint pas merci de la débranchez.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- Allumez et éteignez.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de nosu donner le résultat des tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/630541-probleme-extinction-lampe-comandee-prise-telecommandee-interieur/answers/1264202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/630541-probleme-extinction-lampe-comandee-prise-telecommandee-interieur/answers/1264202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/630541-probleme-extinction-lampe-comandee-prise-telecommandee-interieur/answers/1264202</guid>
  <fb20:id>1264202</fb20:id>
  <fb20:question-id>630541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec le couple prise télécommandée d&amp;#39;intérieur / télécommande telis 4 rts pure que je viens d&amp;#39;acheter :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai couplé les deux, je peux vérifier que la prise s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint (voyant sur la prise) à la demande&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Par contre, quand je veux l&amp;#39;utiliser avec une lampe, la lampe s&amp;#39;éclaire bien à 100% quand je suis sur ON, mais ne s&amp;#39;éteint pas sur OFF : elle clignote, comme si la baisse de courant était insuffisante pour l&amp;#39;éteindre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec deux lampes à diodes en // sur la prise, une s&amp;#39;éteint et l&amp;#39;autre baisse son intensité lumineuse, on irait bien que la prise ne baisse pas suffisamment le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ? HELP !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
