    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte basculante de garage avec moteur Somfy S 5000 qui bloque à environ 80 cm du sol ? que faire Merci</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F630854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte basculante de garage avec moteur Somfy S 5000 qui bloque à environ 80 cm du sol ? que faire Merci</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 14:48:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2014 14:48:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JL,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI votre motorisation se bloque il est probable que cela soit un problème d&amp;#39;équilibrage de la porte. Avez-vous fait vérifié cet équilibrage récemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vérifier l&amp;#39;équilibrage de la porte en la passant en manuel puis en soulevant le bas de la porte à environ 1m du sol. Quand vous relâchez que se passe t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/630854-porte-basculante-garage-moteur-somfy-5000-bloque-80-cm-sol-faire/answers/1264623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/630854-porte-basculante-garage-moteur-somfy-5000-bloque-80-cm-sol-faire/answers/1264623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/630854-porte-basculante-garage-moteur-somfy-5000-bloque-80-cm-sol-faire/answers/1264623</guid>
  <fb20:id>1264623</fb20:id>
  <fb20:question-id>630854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire pour régler ce probleme , ce module est installé depuis plusieurs années&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
