    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteur de mouvement et climatisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F631031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteur de mouvement et climatisation</description>
    <pubDate>Sun, 12 Jan 2014 16:41:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2014 16:41:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les DM extérieur fonctionnent différemment.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est en fait 2 détecteurs en un et pour que ca déhanche il faut que les faisceaux du haut et du bas soient coupés en même temps, donc aucuns risques avec les animaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268545</guid>
  <fb20:id>1268545</fb20:id>
  <fb20:question-id>631031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et meilleurs voeux pour l&amp;#39;année 2014, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais une information a vous demander : j&amp;#39;ai vu que les detecteurs de mouvement ne devait pas etre mis devant des sources de chaleur.&lt;br /&gt;Le souci est que je me chauffe avec une climatisation reversible donc j&amp;#39;ai peur que mon alarmes se déclenche en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un est il dans la meme configuration que moi ( detecteur de mouvement et climatisation dans la meme piece), si oui comment ça se passe?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belette&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de belette</title>
  <dc:creator>belette</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses mais pour le DM exterieur avec les chats cela va par etre top.&lt;br /&gt;En plus j&amp;#39;habite dans le sud donc l&amp;#39;été avec la chaleur et le grand vent qu&amp;#39;il peut y avoir je vois pas comment il ne pourrait pas se déclencher tout seul car ce serait au moins equivalent a une clim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2014 10:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268291</guid>
  <fb20:id>1268291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4989211</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui les détecteurs spéciaux pour couloir ont en fait un angle plus restreint de 10° mais d&amp;#39;une longueur de 22 mètres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne n&amp;#39;a un couloir de 22 mètres, c&amp;#39;est juste sa dénomination commercial car en fait il sert plus a créer une barriere infra dans un espace largement ouvert. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour etre sur de sécuriser ton espace couloir tu a 2 solutions (voir 3):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;soit tester un DM a fixer en dessous de ton splitt (vraiment a tester car pas sur du résultat)&lt;br /&gt;soit mettre un DO sur chaque fenêtre de tes chambres. &lt;br /&gt;ou alors mais ça reviendrait plus cher mais efficacité garantie: un DM extérieur couvrant l’arrière de ta maison mais dans ce cas, il te faudrait quand même 2 DO supplémentaires sur les fenêtres &amp;quot;chambre 1 et 2&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2014 09:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1268281</guid>
  <fb20:id>1268281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le split souffle plutot vers le bas mais comme la reprise d&amp;#39;air est sur le haut du split cela a tendance à faire une boucle  dans le couloir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu (chez un concurrent de somfy) un detecteur speciale piece etroite et couloir, connaisait vous ce systeme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2014 16:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267818</guid>
  <fb20:id>1267818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ton detecteur 1 ne devrait pas poser de problemes mais au cas où, mes le dans le coins opposé ( moi je le mettrais en haut à gauche sur ton plan)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le détecteur du couloir est plutôt contraignant. Par où sort la ventilation du splitt? de face ou en dessous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2014 13:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267490</guid>
  <fb20:id>1267490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins le plan de la maison avec le detecteur de présence n°1 pour le sejour et la cuisine et le n°2 pour les chambres et la sdb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2014 12:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1267432</guid>
  <enclosure length="263886" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/15bfb87b22d2feda/plan_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1267432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dirais que ça dépend comment est orienté le détecteur. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est direct en face, il est possible qu&amp;#39;il y est des déclenchements en cas de montée rapide en température. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une réponse sur à 100% il faudrait un petit croquis de ta pièce. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon si tu as des craintes, il ne te reste plus qu&amp;#39;à installer un DO sur chaque ouvrants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 17:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1264893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1264893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631031-detecteur-mouvement-climatisation/answers/1264893</guid>
  <fb20:id>1264893</fb20:id>
