    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: test réglage téléphonie GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F631064" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: test réglage téléphonie GSM</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2014 21:02:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2014 21:02:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy m&amp;#39;a contacté avec l&amp;#39;efficacité de Thomas M et Clement mon problème est réglé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc du ouvrir la centrale et décrocher le module GSM pour le remettre et tout initialiser, et là merci à eux tout fonctionne.&lt;br /&gt;Le module GSM était surement en incoherent, il a juste suffit de le décrocher et de le remettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nico&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1276451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1276451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1276451</guid>
  <fb20:id>1276451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4989565</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>631064</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans réglage téléphonie GSM lorsque je clique sur test je recoit aucuns sms. Par contre je réussi a activer l&amp;#39;alarme avec l&amp;#39;envoi d&amp;#39;un sms. De plus lorque je déclenche l&amp;#39;alarme je recoit aucuns sms non plus. D&amp;#39;ou cela peut il venir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même souci tout est bien paramètrė la puce fonctionne mais pas de sms reçu de l&amp;#39;alarme héliport svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2014 20:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1276412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1276412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1276412</guid>
  <fb20:id>1276412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5017276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien la case GSM coché avec les numéros de portable en dessous. Mais le test ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 10:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269252</guid>
  <fb20:id>1269252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Concernant votre problème l&#39;affichage devra donc être le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/dd6/1b1/e71c8710b89e912c242027b74a/public_uploader/T_l_phonie_filaire.jpg?76efc3&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&#39;est donc pas nécessaire de cocher la case &quot;Lien consultation vidéo sur alarme&quot; si vous ne possédez pas de caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière vérifiez que vous ayez la bonne case cochée dans les &quot;Réglages Rapide&quot; de votre système d&#39;alarme en compte Utilisateur (comme ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/5a7/7b8/688bde7deaa675968add73ab91/public_uploader/R_glage_Rapide_T_l_phonie.jpg?817011&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois les réglages effectués, est-ce que le test d&#39;envoie de SMS fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 10:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269232</guid>
  <fb20:id>1269232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part je n&amp;#39;ai pas la ligne envoi d&amp;#39;un sms pour alarme. A la meme place j&amp;#39;ai lien consultation vidéo sous alarme à cocher ou pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mr MARIA Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 10:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1269138</guid>
  <fb20:id>1269138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous conseillons de bien vérifier que vous n&#39;avez pas fait d&#39;erreur lorsque vous avez entrez votre numéro de téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pouvez-vous vérifier que les cases dans les menus &quot;Réglages télphonie filaire&quot; et &quot;Réglages téléphonie GSM&quot; en compte installateur de l&#39;interface PC soit cochées ou décochées comme indiqué ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bce/fe7/25aaf636f7f2f72946068c1d04/public_uploader/R_glage_T_lphonie_filaire__pour_GSM_.jpg?613aec&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e9e/021/7dec76cab89b772847d0fcc1d8/public_uploader/R_glages_T_lphonie_GSM__pour_GSM_.jpg?bfc160&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez à sauvegarder après chaque modification, effectuez ensuite de nouveau un test, recevez-vous le SMS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 08:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1268961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1268961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1268961</guid>
  <fb20:id>1268961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les test je suis en Etat 60 et Niveau 100, avec Orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2014 19:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1266734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1266734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1266734</guid>
  <fb20:id>1266734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pouvez-vous effectuer les tests demandés &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/628847-reception-sms-test-cyclique-messages-alerte&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous restons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires que vous souhaiteriez avoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 08:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1262417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1262417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631064-test-reglage-telephonie-gsm/answers/1262417</guid>
  <fb20:id>1262417</fb20:id>
