    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dissocier un volet roulant de la telecommande telis 4 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F631218" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dissocier un volet roulant de la telecommande telis 4 RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 11:03:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2014 11:03:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emilien et Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que la réponse de Patrick n&amp;#39;est pas la bonne. En effet, la double coupure d&amp;#39;alimentation (2s/10s/2s) a pour effet de seulement ouvrir la mémoire du moteur sur lequel elle sera appliquée, si aucune action n&amp;#39;est réalisée sur une télécommande dans les 2 minutes qui suivent cela ne changera rien à votre configuration d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons donc d&amp;#39;appliquer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Munissez-vous de la télécommande individuelle du volet roulant que vous souhaitez dissocier et faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de cette dernière, le volet roulant en question effectue un va-et-vient..&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Munissez-vous alors de la TELIS 4 RTS, sélectionnez le canal 1 et faites un appui bref sur le bouton PROG au dos de cette dernière, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La TELIS 4 pilotera toujours les autres volets roulants sauf celui-ci sur le canal 1.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631218-dissocier-volet-roulant-telecommande-telis-4-rts/answers/1262676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631218-dissocier-volet-roulant-telecommande-telis-4-rts/answers/1262676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631218-dissocier-volet-roulant-telecommande-telis-4-rts/answers/1262676</guid>
  <fb20:id>1262676</fb20:id>
  <fb20:question-id>631218</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je voudrais dissocier un volet roulant sur le canal 1 de ma télécommande telis 4 RTS sans dissocier les autres volets sur ce canal.&lt;br /&gt;comment dois je procéder.&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick E.</title>
  <dc:creator>Patrick E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;pour moi ce que j ai fais mais il y  a peut être plus rapide , tu débranches les volets qui sont ok avec ta telis puis tu disjonctes  ton compteur pendant 2 secondes tu rebranches pendant 10 secondes et tu recoupes 2 secondes tu rebranches et la ton volets n est plus connecté a ta telis , il y a peut etre plus rapide mais ca marche &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 07:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/631218-dissocier-volet-roulant-telecommande-telis-4-rts/answers/1262374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/631218-dissocier-volet-roulant-telecommande-telis-4-rts/answers/1262374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/631218-dissocier-volet-roulant-telecommande-telis-4-rts/answers/1262374</guid>
  <fb20:id>1262374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4908694</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ca167f921f14647a/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
