    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb lors de la désactivation de l&#39;alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F632133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb lors de la désactivation de l&#39;alarme</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2014 19:27:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 19:27:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fait un test en rapprochant ton clavier de la centrale, là on dirait bien un problème de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça marche pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est probablement défectueux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1266749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1266749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1266749</guid>
  <fb20:id>1266749</fb20:id>
  <fb20:question-id>632133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai depuis quelque temps l&amp;#39;alarme qui dysfonctionne.&lt;br /&gt;habituellement je rentre par la porte d&amp;#39;entrée, puis sur le boitier LCD j&amp;#39;appuie sur la touche OFF puis sur l&amp;#39;écran LCD s&amp;#39;affiche code ou badge,&lt;br /&gt;je rentre le code de désactivation. mais il ne me marque pas sur l&amp;#39;afficheur alarme désactivé. puis l&amp;#39;alarme se déclenche au bout d&amp;#39;un moment et impossible de l&amp;#39;arrêter via le clavier LCD.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;arrèter seule solution je passe par l&amp;#39;interface graphique internet avec mon code utilisateur puis je visualise l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme qui est toujours active dans toutes les zones je clique sur désactiver et là cela fonctionne correctement. en lisant le journal des événements je vois que mon alarme a bien été désactivée. par contre on voit dans les événements précédents la mise sous alarme qui a eu lieu lors de mon départ de la maison puis des intrusions que je qualifierai de normale car la mise hors tension de l&amp;#39;alarme n&amp;#39;a pas fonctionné lors de mon appuie sur l&amp;#39;écran LCD.&lt;br /&gt;aucun défaut de piles.&lt;br /&gt;que faire ?&lt;br /&gt;Merci à la communauté?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves F.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;dernière nouvelles, j&amp;#39;ai réinitialisé le code utilisateur mais comme prévu cela n&amp;#39;a pas résolu le pb.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai d&amp;#39;autre part fait à nouveau l&amp;#39;essai avec le badge je ne peux ni activer ni désactiver l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;cela veut dire que le pb est situé au niveau du clavier écran LCD; car avec la télécommande et via l&amp;#39;interface web tout fonctionne correctement&lt;br /&gt;que faire?&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2014 16:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1266405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1266405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1266405</guid>
  <fb20:id>1266405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5005357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais tenter la réinitialisation du code utilisateur, mais j&amp;#39;y crois moyen en effet via l&amp;#39;interface web j&amp;#39;utilise le code utilisateur. On ne peut pas via le code installateur désactiver l&amp;#39;alarme via le web&lt;br /&gt;merci je te tiens informé.&lt;br /&gt;par contre il faut que je refasse l&amp;#39;essai de l&amp;#39;alarme avec le badge cela n&amp;#39;avait pas fonctionné alors que je pensai que c&amp;#39;était bon.&lt;br /&gt;peut être fallait il que j&amp;#39;attende un moment entre l&amp;#39;activation et la désactivation. Donc à retester.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 20:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265182</guid>
  <fb20:id>1265182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est pour ca que je te posais ces questions donc il semblerait que ton clavier n&amp;#39;ai pas de problèmes de portée. C&amp;#39;est ça qui est bizarre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je serais de toi, j&amp;#39;effacerais le code utilisateur et je le re-créerais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fait a l&amp;#39;heure actuel tu essaie de désactiver avec ton code installateur j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression. C&amp;#39;est peu etre ça qui pose probleme (bien que ca ne le devrait pas)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 20:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265167</guid>
  <fb20:id>1265167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pinse57P &lt;br /&gt;merci de tes questions:&lt;br /&gt;non aucun pb lorsque j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme via la touche ON du clavier LCD ceci dit lorsque j&amp;#39;appui sur la touche ON il ne me demande pas le code (j&amp;#39;ai paramétré cette possibilité).&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;active ou désactive l&amp;#39;alarme via la télécommande aucun pb. idem avec l&amp;#39;interface web. avec le badge je désactive bien l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas un pb de code car c&amp;#39;est celui du code utilisateur de l&amp;#39;interface web qui fonctionne correctement.&lt;br /&gt;est ce un pb de clavier ?????&lt;br /&gt;je n sais pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 20:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265154</guid>
  <fb20:id>1265154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rencontre tu des difficultés a l&amp;#39;activation via le clavier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alarme activée: est ce que le clavier coupe l&amp;#39;alarme si tu passe le badge?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 19:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632133-pb-lors-desactivation-alarme/answers/1265087</guid>
  <fb20:id>1265087</fb20:id>
