    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme fermeture porte?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F632537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme fermeture porte?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 17:10:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2014 17:10:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de flo M.</title>
  <dc:creator>flo M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjours! il s’agit bien d’un clignotement orange suivie de 3 rouge ,je pense qu’effectivement  c’est un problème d’aimant haut ,pour autant toutes les distances sont bonnes.(j’avais perdu l’aimant haut et donc je fermé en restant appuyer en continue sur la télécommande).&lt;br /&gt;je vais donc supprimer la barre palpeuse du système et voire ce que cela donne.merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632537-probleme-fermeture-porte/answers/1271563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632537-probleme-fermeture-porte/answers/1271563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632537-probleme-fermeture-porte/answers/1271563</guid>
  <fb20:id>1271563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5010694</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d8f051da1e0207b8/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>632537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjours ma porte de garage se ferme a moitiés  puis ne fonctionne plus avec la télécommande(1clignotement orange suivi de 4 clignotement rapide rouge)boitier de commande Freeroll RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous préciser si il ne s&amp;#39;agit pas plutôt d&amp;#39;un clignotement orange suivi de 3 rouges courts ? Dans ce cas cela correspondrais à un problème de détection de l&amp;#39;aimant haut qui provoquerais des symptômes similaires aux vôtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier une fois la porte complétement ouverte que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La distance entre l&amp;#39;axe de l&amp;#39;aimant et le bas de l&amp;#39;émetteur soit de 73mm.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écart entre l&amp;#39;aimant et l&amp;#39;émetteur soit de maximum 10mm.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer la barre palpeuse de votre système pour vérifier qu&amp;#39;une fois cette accessoire de sécurité supprimé vous retrouvez un fonctionnement correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 16:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/632537-probleme-fermeture-porte/answers/1270010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/632537-probleme-fermeture-porte/answers/1270010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/632537-probleme-fermeture-porte/answers/1270010</guid>
  <fb20:id>1270010</fb20:id>
