    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modem Netgear</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F634080" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modem Netgear</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2014 13:41:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2014 13:41:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent et Pinse57,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pinse57, nous vous informons que ce n&amp;#39;est pas le FAI qui choisit la plage d&amp;#39;adressage du réseau local (192.168.0.XXX ou 192.168.1.XXX), mais c&amp;#39;est le routeur qui réalise cette fonction grâce à sa plage DHCP et à son masque sous-réseau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous confirmons aussi que vous pouvez donc utiliser votre propre routeur pour bénéficier de l&amp;#39;accès à distance pour piloter l&amp;#39;alarme, cela ne pose aucun souci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du problème de Laurent, l&amp;#39;impossibilité de créer un compte d&amp;#39;accès à distance peut être lié à plusieurs choses :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous avez déjà créé un compte d&amp;#39;accès à distance avec ce Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il y a un problème de configuration réseau sur votre système d&amp;#39;alarme (DNS, ...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Votre système d&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas compatible avec l&amp;#39;accès à distance&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier votre problème pouvez-vous nous transmettre une copie d&amp;#39;écran des Menus &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; et &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634080-modem-netgear/answers/1272143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634080-modem-netgear/answers/1272143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634080-modem-netgear/answers/1272143</guid>
  <fb20:id>1272143</fb20:id>
  <fb20:question-id>634080</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Somfy Team,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;utilise pas de box ADSL type Orange; Free mais un modem ADSL du constructeur Netgear.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert les ports 80 et 443 et attribué l&amp;#39;adresse IP fixe à l&amp;#39;alarme 192.168.0.240 et respecté tous les paramètres de l&amp;#39;alarme et malgré cela je n&amp;#39;arrive pas activer mon compte sous alarmesomfy,net. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai allumé et éteint plusieurs fois l&amp;#39;alarme en attendant 10-15s mais cela ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel est ton fournisseur d&amp;#39;acces?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;parce que si ton alarme est sous le reseau 192.168.0.xxx mais que ton fournisseur est sous 192.168.1.xxx ca ne marchera pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 19:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634080-modem-netgear/answers/1270315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634080-modem-netgear/answers/1270315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634080-modem-netgear/answers/1270315</guid>
  <fb20:id>1270315</fb20:id>
