    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème mise sous alarme protexiom 7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F634797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème mise sous alarme protexiom 7</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 13:29:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 13:29:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de modifier le placement de ces commutateurs comme ci-dessous (retirez une pile avant toute modification) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Commutateur 1 sur ON&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commutateurs 2, 3, 4, 5, et 6 sur OFF&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cette modification permet de supprimer les bips d’acquittements et peut être résoudre votre problème de bip continu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1302470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1302470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1302470</guid>
  <fb20:id>1302470</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>634797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;suite a la reinitialisation de mon alarme, tout fonctionne sauf la sirène extérieure qui n&amp;#39;est pas centrale. En effet lors de la mise en marche de l&amp;#39;alarme la sirène centrale dans la maison fonctionne bien en revanche la sirène exterieure bip lentement sans discontinuer.  De ce fait je ne peux pas mettre l&amp;#39;alarme en fonctionnement. &lt;br /&gt;Que veulent dire ces bips? Que faut il faire? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément P.</title>
  <dc:creator>Clément P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le commutateur 2 est en position haute soit sur on.&lt;br /&gt;Les commutateurs 1 3 4 5 6 sont en positions basse soit sur off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1302321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1302321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1302321</guid>
  <fb20:id>1302321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5032009</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer la position des commutateurs présent à l&amp;#39;intérieur de cette Centrale/Sirène Extérieure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 12:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1296807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1296807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1296807</guid>
  <fb20:id>1296807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant il semblerez que la sirène extérieure même en fonctionnement avec ses bips lents sans arret ce met quand a hurler normalement lorsque j&amp;#39;ouvre une porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1294678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1294678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1294678</guid>
  <fb20:id>1294678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il semblerait que la Sirène Extérieure de votre système d&amp;#39;alarme soit défectueuse. La seule solution que nous pouvons vous proposer serait son remplacement par l&amp;#39;achat d&amp;#39;une Sirène Extérieure neuve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2014 11:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1292346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1292346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1292346</guid>
  <fb20:id>1292346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet après avoir retiré la sirène extérieure le système fonctionne sans rencontrer aucun problème. &lt;br /&gt;Donc le soucis vient de cette sirène extérieure mais comment la corriger?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2014 10:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1290608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1290608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1290608</guid>
  <fb20:id>1290608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le système fonctionne bien lorsque vous retirez cette Sirène Extérieure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2014 13:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1289272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1289272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1289272</guid>
  <fb20:id>1289272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la reinitialisation du système, le fonctionnement de l&amp;#39;alarme me paraissait correct. Cependant après des essais d&amp;#39;ouverture la sirène extérieure en fait des siennes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet j&amp;#39;ai mis en fonctionnement l&amp;#39;alarme puis ouvert une porte pour vérifier le bon fonctionnement de celle ci. A la mise en marche j&amp;#39;obtiens 3 bips sur chaque centrale et le déclenchement des sirènes après ouverture d&amp;#39;une porte. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répété l&amp;#39;opération 4 fois sans problème mais c&amp;#39;est en voulant remettre l&amp;#39;alarme en route pour la 5 ème fois pour poursuivre mes tests que j&amp;#39;ai rencontré le problème.  La sirène extérieure bip sans discontinuer ce qui empêche donc de laisser le système sous tension. J&amp;#39;ai refait le cycle de reinitialisation et tout refonctionne avant de rencontrer le même problème.&lt;br /&gt;Je ne sais pas ce que cela veut dire et ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Par avance merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2014 13:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1287754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1287754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1287754</guid>
  <fb20:id>1287754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que lorsque le Transmetteur n&amp;#39;est pas actif, il est normal que vous n&amp;#39;ayez qu&amp;#39;un seul bip au lieu des deux bips indiqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre test, pouvez-vous nous donner plus de détail sur la procédure que vous avez effectué ? De la même manière, la sirène extérieure a-t-elle bien fonctionné lors des 3 premiers détecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2014 10:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1281513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1281513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1281513</guid>
  <fb20:id>1281513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi votre procédure (je n&amp;#39;ai pas mis en fonctionnement le transmetteur téléphonique). Lors des initialisations des détecteurs d&amp;#39;intrusion, un seul bip est émis par les 2 cenrales au lieu des 2 bips lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton en façade des composants.  &lt;br /&gt;Malgré ça,  l&amp;#39;alarme fonctionne, seulement lorsque j&amp;#39;ai testé des intrusions à différents endroits de la maison, au bout du 4ė detecteurs, l&amp;#39;alarme exterieure se met à faire des bips longs sans s&amp;#39;arrêter,  alors que RAS pour celle intérieure qui fait bien sa série de 3 bips...&lt;br /&gt;Par avance, merci de m&amp;#39;aider à solutionner mon problème. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2014 13:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1277027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1277027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1277027</guid>
  <fb20:id>1277027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons qu&#39;il s&#39;agit donc d&#39;une Centrale Sirène Extérieure, nous vous conseillons de remettre à zéro vos 3 Centrales (Transmetteur, Sirène Extérieure et Sirène Intérieure) puis de recommencez la programmation (voir procédure ci-dessous) :&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8fc/c43/857d3aec40cc203a5bdf838046/public_uploader/RAZ_P7.JPG?2a2cd4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2014 09:18:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1275233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1275233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1275233</guid>
  <fb20:id>1275233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui la sirène extérieure possède des commutateurs :&lt;br /&gt;le 2 est en position haute on&lt;br /&gt;le 1 3 4 5 6 sont en position basse off&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici une photo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 18:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1274722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1274722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1274722</guid>
  <enclosure length="2009791" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12bed81e57ad1e74/20140116_185133_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1274722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on réponde aux mieux votre demande, pouvez-vous nous indiquer si votre Sirène Extérieure est équipée de commutateurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez-vous transmettre une photographie de l&amp;#39;interieur de cette dernière si vous le souhaitez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 16:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1274480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1274480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634797-probleme-mise-alarme-protexiom-7/answers/1274480</guid>
  <fb20:id>1274480</fb20:id>
