    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: demonter un moteur somfy lt 50 jet10/17 ?????</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F634826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: demonter un moteur somfy lt 50 jet10/17 ?????</description>
    <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 12:40:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2014 12:40:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de paul D.</title>
  <dc:creator>paul D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK OK&lt;br /&gt;merci des infos !!!&lt;br /&gt;entretemps  mon epouse en regardant la piece  avec ses bonnes lunettes a repere  la piece coulissante et j ai finalement decouvert la fameuse vis  MIRACLE!!!!!&lt;br /&gt;système d&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634826-demonter-moteur-somfy-lt-50-jet10-17/answers/1277925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634826-demonter-moteur-somfy-lt-50-jet10-17/answers/1277925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634826-demonter-moteur-somfy-lt-50-jet10-17/answers/1277925</guid>
  <fb20:id>1277925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5046387</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>634826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis devant l engin  et ne parvient pas a sortir l intérieur du tube j ai defais les 2 vis du serre cable et la j ai bien une bague qui tourne  mais n avance pas sur le tube ou je devrais trouver une vis selon  le forum de depannage&lt;br /&gt; merci a tous les spécialistes&lt;br /&gt;système d&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémy C.</title>
  <dc:creator>Rémy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La vis que vous cherchez se trouve bien sous la &amp;quot;bague&amp;quot; couronne d&amp;#39;entrainement des butées. Pour faire avancer cette couronne il faut enlever un petit ergot (clips) en le faisant glisser ce qui permet de fendre (ouvrir) la couronne pour trouver et enlever la vis ou augmenter le diamètre de cette couronne et la faire glisser sur le tube.&lt;br /&gt;Ensuite en tirant fortement, la tête du moteur peut être retirée du tube. Attention ne pas oublier d&amp;#39;enlever la vis au centre de la tête (à côté du serre câble). Cette vis relie la tête à la cage des butées etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2014 22:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/634826-demonter-moteur-somfy-lt-50-jet10-17/answers/1277710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/634826-demonter-moteur-somfy-lt-50-jet10-17/answers/1277710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/634826-demonter-moteur-somfy-lt-50-jet10-17/answers/1277710</guid>
  <fb20:id>1277710</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5067902</fb20:author-profile>
