    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: acces a mon alarme depuis PC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F635924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: acces a mon alarme depuis PC</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2014 09:12:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2014 09:12:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre module IP (voir procédure ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez alors une pile, puis le câble Ethernet et le câble POWER du module IP gris&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton IP du module gris, tout en maintenant l&amp;#39;appui rebranchez le câble POWER&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant rouge du module s&amp;#39;allume, après 15 secondes il s&amp;#39;éteint puis se rallume, relâchez alors le bouton IP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez de nouveau le câble POWER et remettez la pile, la Centrale réagit par un bip sonore court&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez ensuite le câble Ethernet puis le câble POWER, la Centrale réagit après quelques secondes par un long bip sonore&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lisez de nouveau l&amp;#39;adresse IP sur votre Clavier LCD, esssayez de vous connecter en l&amp;#39;entrant dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web (il faudra utiliser la carte d&amp;#39;authentification d&amp;#39;usine).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1278452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1278452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1278452</guid>
  <fb20:id>1278452</fb20:id>
  <fb20:question-id>635924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai cocher la case DHCP et maintenant je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;accès via un pc&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché la station et appuyer 3 seconde sur le rest, remis le courant mais toujours rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard W.</title>
  <dc:creator>Bernard W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est plus la même adresse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2014 16:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1277335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1277335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1277335</guid>
  <fb20:id>1277335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5061157</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c5988926b3ffe146/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre réponse, mais je me suis mal exprimé. en fait quand je veux entrer dans ma cession, je suis rejeté, le mot de passes étant incorrect. je reçois le message 0x0800 code incorrect. Si vous avez une solution, merci de me la communiquer&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2014 15:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1277163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1277163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1277163</guid>
  <fb20:id>1277163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;En cochant DHCP l&amp;#39;adresse IP du transmetteur a certainement changé. Le clavier indique-il la même adresse IP qu&amp;#39;à la première connections ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2014 20:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1276404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1276404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/635924-acces-alarme-pc/answers/1276404</guid>
  <fb20:id>1276404</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
