    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de parametrage course des vantaux SGS /AXOVIA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F636504" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de parametrage course des vantaux SGS /AXOVIA</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2014 16:55:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2014 16:55:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Herve,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant danger (triangle rouge avec !) s&#39;allume alors il s&#39;agit d&#39;un problème au niveau des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne disposez pas de cellules alors merci de vérifier la présence d&#39;un pont entre 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des cellules de brancher merci de prendre connaissance des manipulations ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a32/18e/29448c5b6f1e3bbee6e4643569/public_uploader/Manipulations_cellules.JPG?f72d4f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/636504-pb-parametrage-course-vantaux-sgs-axovia/answers/1279305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/636504-pb-parametrage-course-vantaux-sgs-axovia/answers/1279305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/636504-pb-parametrage-course-vantaux-sgs-axovia/answers/1279305</guid>
  <fb20:id>1279305</fb20:id>
  <fb20:question-id>636504</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer mon automatisme de portail SGS /AXOVIA.&lt;br /&gt;Après réinitialisation du boitier vérin (type 5054240C), lorsque j&amp;#39;effectue la procédure d&amp;#39;apprentissage de la course des vantaux comme indiqué au §2 de la doc ref 9013309 V3, tout semble se passer normalement durant les 2 cycles d&amp;#39;apprentissage, excepté le fait qu&amp;#39;au bout de la 2ième fermeture (fin de cycle d&amp;#39;apprantissage) c&amp;#39;est le voyant d&amp;#39;alerte (triangle rouge avec !) qui s&amp;#39;allume! (au lieu de l&amp;#39;extinction du voyant Prog). Il faut alors réinitialiser une nouvelle fois le boitier pour re ouvrir le portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la manip prtail déconnecté des verins et m^me constat au bout de la deuxième fermeture. idem avec une cale pour que le verin n&amp;#39;aille pas en butée max en fermetiure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous allez pouvoir m&amp;#39;aider car du coup, l&amp;#39;automatisme ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;HM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
