    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tous les leds éteints LS 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F637000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tous les leds éteints LS 400</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2014 13:39:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2014 13:39:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquer, le boîtier électronique de votre motorisation est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous pouvons donc soit effectuer le retour de ce boîtier électronique auprès de notre SAV (si vous possédez toujours la facture d&amp;#39;achat) pour que ce dernier vous soit réparé ou remplacé, ou bien il faudra vous en procurer un nouveau. Il s&amp;#39;agit du boîtier électronique 9013308 disponible en grande surface de bricolage ou bien sur des sites internet spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1530389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1530389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1530389</guid>
  <fb20:id>1530389</fb20:id>
  <fb20:question-id>637000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail ne fonctionne plus, il est bien alimenté en électricité ; aucun des 4 leds du boitier électronique ne s&amp;#39;allume. que cela signifie t il ? comment contrôler que le boitier est mort ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai racheté une maison équipée d&amp;#39;un portail électrique LS 400 mais celui-ci ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les symptômes sont les mêmes que ceux décrits précédemment : alimentation 230V OK sur les bornes 17 &amp;amp; 18 mais aucun voyant d&amp;#39;allumé sur le boitier et rien ne semble fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé le moteur indépendamment (batterie 12V connectée aux 2 fils en 11 &amp;amp; 12) et il fonctionne correctement dans les 2 sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un boitier défectueux, comment peut-on procéder à sa réparation ou à son remplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jul 2014 16:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1527636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1527636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1527636</guid>
  <fb20:id>1527636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6181977</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que si plus aucun voyant de votre motorisation n&amp;#39;est allumé et que l&amp;#39;alimentation arrivent bien aux bornes 17&amp;amp;18 de ce dernier, c&amp;#39;est que le boîtier électronique est défectueux. Nous vous informons que ce genre de panne peut être dû à une surtension, voila pourquoi nous vous conseillons de tester votre moteur afin de vérifier que ce dernier n&amp;#39;est pas été impacté par cette surtension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, veuillez déverrouiller votre moteur et placez-le à mi-course, reverrouillez-le ensuite. Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils du moteur (moteur M1 bornes 11 &amp;amp; 12). Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation du moteur. Fonctionne-il correctement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2014 10:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1280126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1280126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/637000-leds-eteints-ls-400/answers/1280126</guid>
  <fb20:id>1280126</fb20:id>
