    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: claivier filaire somfy 2400581 Comment enlever les codes ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F639087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: claivier filaire somfy 2400581 Comment enlever les codes ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Aug 2014 08:38:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2014 08:38:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Val,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il s&amp;#39;agit de la seule procédure pour effectuer une reset du Clavier à code filaire (positionnement du Cavalier S2 pendant 1s puis le retirer). Si cette procédure ne fonctionne pas, c&amp;#39;est le Clavier doit être défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1567458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1567458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1567458</guid>
  <fb20:id>1567458</fb20:id>
  <fb20:question-id>639087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n&amp;#39;arrive pas à enlever tousles codes de la mémoire. Je ne sais pas si pendant les manipulations d&amp;#39;entrée et suppression de codes le petit cache contact doit être mis ou enlevé ? Ca bip quand je l&amp;#39;enlève mais ensuite je n&amp;#39;ai pas les différents bip de confirmation d&amp;#39;entrée ou de validation.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de val P.</title>
  <dc:creator>val P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas : en fait le clavier ne fonctionnait pas car un circuit avait grillé. J&amp;#39;ai réparé le circuit sur la carte tout est OK. Par contre je n&amp;#39;arrive pas a faire un reset total : j&amp;#39;ai bien compris la manip avec le cavalier S2, mais rien y fait... mon problème est que je n&amp;#39;arrive pas à revenir au code usine.... aucun bip rien, sauf quand j&amp;#39;enleve le cavalier et que je le referme pour 1s.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2014 14:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1563754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1563754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1563754</guid>
  <fb20:id>1563754</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5103084</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fais la manip de RAZ avec le picot mis pendant une seconde et enlevé ensuite : ca bip une fois ok. mais apres impossible de changer le code usine 12345 pour mettre mon nouveau code : quand je 12345+12345 : je n&amp;#39;ai pas de bip ! EST IL POSSIBLE DE FAIRE UN RESET COMPLET QUI EFFACE LES ANCIENS CODES MAITRES ? mon code est 8891A et quand le remet le picot S2 pendant 1 s et que je l&amp;#39;enleve et bien le code 8891 fonctionne toujours... je ne sais plis comment faire . Je n&amp;#39;arrive jamais a avoir ces satanées bip bip !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Aug 2014 09:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1562518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1562518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1562518</guid>
  <fb20:id>1562518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À quel moment de la programmation le Clavier à code ne réagit-il pas comme indiqué dans la procédure ci-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2014 12:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1483373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1483373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1483373</guid>
  <fb20:id>1483373</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe J.</title>
  <dc:creator>Philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Val, avez vous résolu votre problème, et si oui de quelle manière. J&amp;#39;ai le même soucis et je ne trouve pas.Merci.Ph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jun 2014 15:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1480302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1480302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1480302</guid>
  <fb20:id>1480302</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5996704</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Val,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vous trouverez au lien ci-dessous la procédure de remise à zéro du Clavier à code :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3a8/985/12361232abdc14547072165b15/public_uploader/Remise_a_zero_Clavier___code_filaire.pdf?3e7a3a&quot;&gt;Remise a zero Clavier à code filaire&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, vous trouverez au lien ci-dessous une notice simplifiée de la programmation des codes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d29/d4c/774edb7aaa8d3741572fefafd1/public_uploader/Mise_en_route_rapide_Clavier___code_filaire.pdf?f013e3&quot;&gt;Mise_en_route_rapide_Clavier___code_filaire.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2014 14:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1287834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1287834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639087-claivier-filaire-somfy-2400581-enlever-codes/answers/1287834</guid>
  <fb20:id>1287834</fb20:id>
