    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de regler la fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F639979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de regler la fin de course</description>
    <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:31:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 09:31:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de répéter la procédure en positionnant la butée basse légèrement plus haute ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/9200693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/9200693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/9200693</guid>
  <fb20:id>9200693</fb20:id>
  <fb20:question-id>639979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais regler les fins de course sur un de mes volets roulants. Pour l&amp;#39;instant il ne s&amp;#39;arrete pas: que ce soit en haut ou en bas, il va jusqu&amp;#39;en butée mécanique, et à partir de là je l&amp;#39;entends forcer. Donc je dois toujours l&amp;#39;arreter moi-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas exactement quel est le modèle, mais il a été installé en 2009 et j&amp;#39;ai une télécommande Situo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de suivre les instructions que j&amp;#39;ai trouvées dans la vidéo explicative
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais la double coupure de courant, appui prolongé sur la touche PROG, appui simultané sur haut et bas. Jusque là tout va bien. Je dois alors inverser le sens du moteur avec une pression prolongée sur MY, ça fonctionne également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je place alors le volet en fonction haute. C&amp;#39;est ensuite que ça coince: les instructions disent de faire une appui simultané sur MY et BAS pour prendre en compte la position haute, et que le volet doit se mettre à descendre. Mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs essais, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibaut L.</title>
  <dc:creator>Thibaut L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un peu le même problème sauf que j&amp;#39;ai réussi a régler la fin de course haute mais pas la fin de course basse !&lt;br /&gt;Il ne prend pas en compte l&amp;#39;appui &amp;quot;haut&amp;quot; + &amp;quot;bas&amp;quot; dans le cas  de la position basse ?&lt;br /&gt;Est-ce lié au fait que je n&amp;#39;arrive pas a rejoindre la position basse du moteur car sinon il s&amp;#39;enroule dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 18:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/9198523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/9198523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/9198523</guid>
  <fb20:id>9198523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20269017</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faut impérativement faire cette manipulation que sur un seul volet roulant au risque de tous les déprogrammer et de devoir refaire cette procédure individuellement sur chacun des moteurs en prenant soin d&amp;#39;isoler individuellement leur alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons donc de trouver la boite de dérivation où est brancher ce moteur et de faire la procédure sur une prise et de la reprogrammer entièrement avant de la rebrancher sur dans sa boite de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 12:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1309386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1309386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1309386</guid>
  <fb20:id>1309386</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Bertrand V.</title>
  <dc:creator>Bertrand V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-on réaliser cette manipulation si plusieurs volets sont raccordés sur le même réseau électrique ? Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un volet à régler, mais il est raccordé au même réseau électrique que les autres. La manipulation ci-dessus va-t-elle me dérégler les autres volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 12:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1309353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1309353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1309353</guid>
  <fb20:id>1309353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5239013</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Cette manip ne fonctionne pas avec tout les modèles.&lt;br /&gt;Il y a des moteurs qui se règlent avec des boutons sur la tête moteur et d&amp;#39;autres encore qui ne nécessite pas de réglages avec la teleco. Il faudrait donc savoir ce que tu as d&amp;#39;installer, surtout si cette manip ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2014 20:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1287040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1287040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/639979-impossible-regler-fin-course/answers/1287040</guid>
  <fb20:id>1287040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
