    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor 154183A et keytis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F640285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor 154183A et keytis</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:31:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 15:31:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard R.</title>
  <dc:creator>bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;çà c&amp;#39;est une nouvelle qu&amp;#39;elle est bonne!!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298622</guid>
  <fb20:id>1298622</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5164006</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>640285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;essai de programmer une telecommande keytis ainsi qu&amp;#39;une telis sur mon recepteur centralis indoor 154183A.&lt;br /&gt;Apres plusieur essaie j&amp;#39;arrive a programmer plusieurs telecommande telis sur ce boitier mais des lors que je programme une keytis avec le contact sur la plage prog le recepteur prend bien la keytis en memoire mais effacer les telis.&lt;br /&gt;Donc impossible de faire fonctionner ce recepteur avec une telis et une keytis.&lt;br /&gt;auriez vous une astuce pour la programmation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement les platines dites &amp;quot;bananes&amp;quot; ont également subi l&amp;#39;évolution afin d&amp;#39;accepter la mémorisation de télécommandes d’accès ainsi que pour volet-roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298595</guid>
  <fb20:id>1298595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour tous ces renseignements qui me sont très précieux(car aucune notice de programmation fiche astuce ou autre ne met en garde sur la non compatibilité des anciens modèles.) si je comprends bien le produit a évolué tout en gardant la même référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que le récepteur platine individuel à coller dans le caisson(réf: 1810315) est lui aussi compatible avec la programmation simultanée d&amp;#39;une Télis 1 et d&amp;#39;une keytis ou keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298574</guid>
  <fb20:id>1298574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence du RTS 2 à remplacer celle du RTS 1(à savoir réf : 1810137). Ce changement a eu lieu courant 2002.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit : Erreur dans l&amp;#39;année de basculement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 14:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1298501</guid>
  <fb20:id>1298501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;queles sont les deux références somfy des centralis indoor rts  version 1 et version 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas beaucoup de traces de ces différences chez somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;moi j&amp;#39;ai le même souci que daniel.(centralis indoor installé en 2001)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai deux questions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-pour daniel: de quand date ton centralis indoor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-pour martial: en qu&amp;#39;elle année aurait été fait ce changement de version que je n&amp;#39;ai retrouvé nulle part. Et pourtant j&amp;#39;ai cherché!!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que la version 1 n&amp;#39;est plus en vente!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 22:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1297671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1297671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1297671</guid>
  <fb20:id>1297671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une différence de protocole entre les télécommandes prévues pour les volets-roulants (TELIS) et les télécommandes prévues pour l&amp;#39;accès (KEYTIS). Avant l&amp;#39;évolution des récepteurs CENTRALIS INDOOR RTS vers la version 2 les télécommandes d&amp;#39;accès saturaient la mémoire du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc remplacer le produit par un CENTRALIS INDOOR RTS 2 afin de pouvoir effectuer la programmation que vous souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 14:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1294154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1294154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1294154</guid>
  <fb20:id>1294154</fb20:id>
  <title>Réponse de DANIEL D.</title>
  <dc:creator>DANIEL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;je ne comprend pas la difference entre une keytis et une telis au niveau de la memoire du recepteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2014 21:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1290175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1290175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1290175</guid>
  <fb20:id>1290175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4984463</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;astuce pour effectuer l&amp;#39;opération que vous désirez. L&amp;#39;enregistrement d&amp;#39;une Keytis sur ce type de récepteur prend toute la mémoire du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2014 14:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1289424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1289424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640285-centralis-indoor-154183a-keytis/answers/1289424</guid>
  <fb20:id>1289424</fb20:id>
