    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander via le bouton somfy1 du boitier de l&#39;alamre, mon portail passeo 600 équipé d&#39;un boitier RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F640556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander via le bouton somfy1 du boitier de l&#39;alamre, mon portail passeo 600 équipé d&#39;un boitier RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jan 2014 19:07:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2014 19:07:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, vous devez poser le transmetteur sur le boîtier rts comme pour les télécommandes, ensuite vous faites votre code installateur puis 7613 et ok, ensuite bien mettre la touche pour la commande portail .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640556-commander-via-bouton-somfy1-boitier-alamre-portail-passeo-600-equipe-boitier-rts/answers/1288468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640556-commander-via-bouton-somfy1-boitier-alamre-portail-passeo-600-equipe-boitier-rts/answers/1288468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640556-commander-via-bouton-somfy1-boitier-alamre-portail-passeo-600-equipe-boitier-rts/answers/1288468</guid>
  <fb20:id>1288468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>640556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas rajouter la commande de mon portail passéo 600 (sur lequel j&amp;#39;ai rajouté un boitier RTS afin qu&amp;#39;il soit compatible avec les nouvelles télécommandes RTS) sur la touche somfy1 du boitier de commande de mon alarme protexiom 600 . Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
