    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pbl d&#39;ouverture du 2ieme ventaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F640606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pbl d&#39;ouverture du 2ieme ventaux</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jan 2014 12:37:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2014 12:37:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant de tester le fonctionnement de votre motorisation en marche forcée. Pour cela il faut régler la paramètre P0 = 5. Nous vous recommandons de noter la valeur avant de la modifier afin de pouvoir revenir à la configuration d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le second ventail ne s&amp;#39;ouvre pas il faudrait le tester en direct :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous aurons besoin d&amp;#39;une batterie de type perceuse/visseuse inférieur à 24V.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez les deux fils en 9 et 10&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mettez les en contact avec les bornes + et -&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le moteur fonctionne t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/640606-pbl-ouverture-2ieme-ventaux/answers/1290888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/640606-pbl-ouverture-2ieme-ventaux/answers/1290888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/640606-pbl-ouverture-2ieme-ventaux/answers/1290888</guid>
  <fb20:id>1290888</fb20:id>
  <fb20:question-id>640606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand j&amp;#39;actionne l&amp;#39;ouverture du portail, je n&amp;#39;ai que le 1er ventail qui s&amp;#39;ouvre...&lt;br /&gt;comment trouver la cause ?&lt;br /&gt;La centrale (AX24) reste en mode C2 (ouverture en cours)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
