    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entretien moteur volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F641827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entretien moteur volet roulant</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 09:34:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 09:34:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que nos moteurs sont équipés d&amp;#39;aucun gaz qui se modifie avec la température. Toutefois, si le froid ou l&amp;#39;humidité ne créé aucun point dur (gonflement des rail ou du tablier par exemple) et que votre volet répond mal seulement lors de basses températures c&amp;#39;est qu&amp;#39;un composant de votre moteur commence à vieillir et que ce problème risque d&amp;#39;être de plus en plus présent avec le temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/641827-entretien-moteur-volet-roulant/answers/1297950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/641827-entretien-moteur-volet-roulant/answers/1297950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/641827-entretien-moteur-volet-roulant/answers/1297950</guid>
  <fb20:id>1297950</fb20:id>
  <fb20:question-id>641827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur des volets roulants de ma maison construite en 2004 doit pouvoir s&amp;#39;entretenir : j&amp;#39;ai des problèmes pour les remonter en hiver seulement, lorsque la température approche le zéro. Il doit y avoir un gaz ou autre qui se modifie avec le froid. Je ne vois pas pourquoi je changerais le moteur, alors que l&amp;#39;été, je n&amp;#39;ai aucun souci. Qui peut m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;entretien à effectuer ? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
