    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: association clavier 2400988 avec Protexiom 7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F642338" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: association clavier 2400988 avec Protexiom 7</description>
    <pubDate>Sat, 01 Feb 2014 09:42:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2014 09:42:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robert L.</title>
  <dc:creator>Robert L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, effectivement il n&amp;#39;était pas passé en mode 1.&lt;br /&gt;Il faut attendre bien plus de 10 secondes pour que l&amp;#39;opération se fasse.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1295083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1295083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1295083</guid>
  <fb20:id>1295083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5133884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>642338</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En mode 1&lt;br /&gt;Malgré que j&amp;#39;ai effectué le changement de code installateur et utilisateur, impossible de faire reconnaître le clavier par la centrale.&lt;br /&gt;Il est à noter que le clavier, lors du changement de code, m&amp;#39;émet pas de BIP !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le Clavier ne soit pas passé en Mode 1, nous vous conseillons donc d&amp;#39;essayer de nouveau la procédure de changement de mode (prenez soin de bien maintenir la touche 1 pendant 10 secondes). Recommencez ensuite la procédure de modification du code, fonctionne-t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 14:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1294157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1294157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1294157</guid>
  <fb20:id>1294157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enlevé les piles pendant plusieurs minutes, je les ai remises, fait le code 2222 et appuyé sur la touche off pendant 20 secondes et le clignotant gauche c&amp;#39;est allumé deux fois espacées mais pas de bip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1293013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1293013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1293013</guid>
  <fb20:id>1293013</fb20:id>
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il y a de mémoire une procédure pour remettre le code installateur à 2222.&lt;br /&gt;Faites cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;activation vous ne devez pas avoir cette réaction, il devrait y avoir soit 1 clignotement soit 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2014 16:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292995</guid>
  <fb20:id>1292995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les voyants clignotent 3  fois et 4 bips puis un plus long.&lt;br /&gt;Lorsque je fais le 2222 et off, le voyant gauche s&amp;#39;allume mais pas de bip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292917</guid>
  <fb20:id>1292917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lorsque vous alimentez le clavier, les voyants clignotent combien de fois?&lt;br /&gt;Si vous faites 2222 et off, avez vous un bip ou une série de bip?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2014 12:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/642338-association-clavier-2400988-protexiom-7/answers/1292558</guid>
  <fb20:id>1292558</fb20:id>
