    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration d&#39;un recpteur somfy RC8224 et d&#39;un émetteur rt103 224 eret 28260</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F643853" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration d&#39;un recpteur somfy RC8224 et d&#39;un émetteur rt103 224 eret 28260</description>
    <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 08:12:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2015 08:12:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il y avait un souci sur le fusible alors aucun voyant ne serait allumé sur le récepteur. Au vu des manipulations que vous avez effectué il me semble qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de votre récepteur. Dans l’idéal il faudrait pouvoir tester votre moteur en direct afin de vérifier son fonctionnement. Si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème du récepteur il faudra remplacer l&amp;#39;ensemble récepteur et émetteur car ce matériel n&amp;#39;existe plus et l&amp;#39;utilisation de cette plage de fréquence à été retiré du domaine publique par l&amp;#39;Autorité de Régulations des Télécommunications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/2135816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/2135816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/2135816</guid>
  <fb20:id>2135816</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>643853</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je cherche à configurer un récepteur somfy RC8224 et un émetteur rt 103 224 erte 28260&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan P.</title>
  <dc:creator>Jonathan P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un petit soucis avec mon récepteur Somfy RC8224 et ou mon émetteur RT103 224 erete 28260.&lt;br /&gt;Ce midi coupure électrique générale de la part d&amp;#39;EDF durant 4h. Ce soir je rentre impossible d&amp;#39;ouvrir la porte de garage avec mon émetteur. Quand j&amp;#39;appuie dessus pour ouverture il se met à clignoter quelques secondes et rien ne se passe. La porte ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de mettre un nouveau code en utilisant la technique du tournevis sur les picots la led clignote 5 secondes. &lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai essayé de faire reconnaître le code sur le récepteur. &lt;br /&gt;Mais rien ne fonctionne alors que le récepteur et émetteur semble être ok. Le fusible est il indépendant du bouton de codage? Si le fusible est mort est ce que le bouton de codage s allume quand même ou pas? C&amp;#39;est bizarre non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 17:29:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/2128505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/2128505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/2128505</guid>
  <fb20:id>2128505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7731146</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/7db35772ef7dfcaf/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que la procédure à suivre et la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur le bouton de codage du Récepteur tout en appuyant sur la touche &amp;quot;Montée&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La LED de codage du Récepteur s&amp;#39;allume dès que l&amp;#39;on appuie sur le bouton de codage, quand la LED de codage clignote cela signifie que le numéro de code a été mémorisé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâcher la touche de l&amp;#39;émetteur et le bouton du Récepteur et vérifiez que le point de commande pilote bien le Récepteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 12:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/1296836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/1296836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/643853-configuration-recpteur-somfy-rc8224-emetteur-rt103-224-eret-28260/answers/1296836</guid>
  <fb20:id>1296836</fb20:id>
